#1 02-02-2017 22:44:48
Zwitt
Inscrit(e): 05-12-2016
Pièces détachées GS 450 H Gen 3
Je me lance dans un entretien post achat, et je suis à la recherche des références des consommables.
Les sites de pièces auto en ligne ne me donne pas tous les mêmes références, et j'ai pu voir sur ce forum qu'il proposait parfois des produits aberrants.
Le but de ce post est de recenser les références des pièces connues comme étant entièrement compatible avec l'auto.
Numéros de pièces lexus :
http://jp-carparts.com/
Liste des pièces :
- Filtre à huile et joint : Fournisseur Toyota / Lexus : 14€
- Filtre à air moteur : Fournisseur Toyota coton non huilé 55€
- Filtre à air habitacle :
- Huile moteur : 0W20 / 5W20 / 5W30 : API SL, SM ou ILSAC    qté : 6.3L avec filtre
Revendeurs pièces Lexus :
- https://www.lexuspartsnow.com/parts-lis … orber.html
2016 : Lexus Gs 450h 2009
2013 : Audi A4 1.9 TDI 1995
2010 : Clio 2 1.9 D
Ma quête : Toujours plus de fiabilité et de plaisir.
#2 03-02-2017 05:54:16
Inscrit(e): 25-01-2016
Re: Pièces détachées GS 450 H Gen 3
Filtre a air: speciau, en coton non huilé, a prendre chez toyo\lexus = 55€
Filtre a huile et joint = 14€ chez lexus aussi
Pour le huile: c'est marqué 5w30 sur le manual, prendre en consideration que le moteur demarre et s'arrete enormement de fois et prendre une huile adapté.
Ne mets que 6l, tu fera l'appoint si necessaire quelques temps apres, evite les api SL...
Obligé de prendre une huile aux normes ILSAC-4 mini... C'est un moteur avec chaine de distribution et calage des arbre a cames \ soupapes hydraulique, le type la qualité et la viscisité de l'huile doivent strictement etre respectés.
#3 03-02-2017 12:14:42
Zwitt
Pour la qualité je te suis mais sur le manuel lexus, il n'hésite pas à conseiller de la 0w20 à la 10w30.
Pour ce qui est des démarrages / arrêts régulier, c'est bien pour cela que je souhaiterai mettre de la 0W20, même si auparavant elle était en 5w30. Je mettrai de la 5w30 cet été. ( je roule 15k km / 3 mois. )
Merci pour les infos.
2010 : Clio 2 1.9 D
#4 20-05-2017 23:25:33
Genius
Inscrit(e): 21-10-2014
+1
Lors de mon récent entretien annuel des 105000kms (effectué à  94000), a été mis de l'huile 0w20, préconise en premier lieu dans le manuel, alors que lors des entretiens précédents (90000, 75000...) l'huile administrée était de l'5w30..
#5 21-05-2017 05:18:11
Inscrit(e): 30-01-2013
Pour les pièces Toy/Lexus tu as toyota-pieces.com.Ajouté plus tard 01 min 20 s:
Et tu peux prendre l'huile Toyota en 0W20 sur 123pneus.fr
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.06 KiO (Pic : 522.12 KiO) ]
