#1 02-02-2017 12:21:09
MKIV68
Inscrit(e): 06-12-2012
Voyant Low oil engine !
Bonjour à tous!
Petite surprise quand j'ai garé ma ISF de 2008 en pente la semaine dernière.
J'ai le voyant "Low Oil Engine Level" qui s'est allumé très brièvement..... pourtant le niveau d'huile moteur est bon après le contrôle.
Ce temoin concerne-t-il d'autres niveaux d'huiles (transmission, boite)?
Merci d'avance!
Salutations
Lionel
#2 02-02-2017 12:41:05
Re: Voyant Low oil engine !
C'est juste le niveau d'huile dans le carter moteur. Vu que tu étais garé en pente, je ne trouve pas ça alarmant d'autant plus que tu as vérifié les niveaux.
#3 02-02-2017 14:36:49
Frelongt
Inscrit(e): 06-01-2016
Surtout ne pas rajouter d ' huile apres une vérification dans une pente, si vous depassez le max il y a un risque de bousiller la segmentation.( moteur qui s'emballe, fumée blanche et apres consommation anormale d'huile)
#4 06-02-2017 12:14:52
MKIV68
Merci pour vos conseils smile
Je reviens vers vous car ce voyant s'allume assez régulièrement alors que le niveau d'huile est toujours bon hmm
Peut il y avoir une défaillance au niveau du capteur?
Merci d'avance.
Salutations
Lionel
#5 06-02-2017 13:23:38
bfi
Inscrit(e): 01-02-2012
curieux ?!
j'avais eu la meme chose mais niveau bas : ok après ajout de 3-4L.
J'avais un peu trop attendu pour faire la vidange (18000km) et fais bcp de petit trajet.
Ca peut expliquer cela.
#6 06-02-2017 21:06:33
owned
Inscrit(e): 01-11-2015
Il faut attendre d'avoir consommer / perdu 3-4l d'huile avant qu'un témoins ne fassent son apparition?
Ca me parait énorme yikes
Quelqu'un connait la contenance d'huile à laquelle correspond la différence entre le maxi et le mini de la jauge d'huile?
#7 07-02-2017 11:00:03
bfi
en fait, j'avais des messages intermittents (qlq secondes) indiquant un souci Oil, mais qui repartait assez vite : en général message à la mise en route du moteur; puis le message disparaissait après mise en mouvement de la voiture...
#8 07-02-2017 18:36:49
santi
Inscrit(e): 13-08-2015
la différence entre mini et maxi serait de 1.5l selon le manuel.
quand vous parlez de de 3-4 litres s'agit-il de 3 ou 4 litres ou alors de 3/4 de litre?
le fait de faire la vidange à 18000kms au lieu de 15000 ne devrait pas entrainer une surconsommation importante.
#9 08-02-2017 15:34:55
bfi
le garage m'a indiqué avoir mis 5l mais je suspecte moins : c'est pourquoi j'ai indiqué 3 à 4l
je pense que j'étais en limite basse à la sortie de la précédente vidange, et que mes 18000km ont peu à peu siphonner légèrement le niveau qui s'est ensuite déclaré sur l'OdB.
j'en suis maintenant à 12000km depuis la dernière vidange (faite dans un autre garage), et aucune alarme pour l'instant; pour le meme usage...
A suivre
#10 08-02-2017 18:01:12
santi
la capacité en huile est de 8.2l plus 1.1l pour le filtre, donc en tout 9.3l.
normalement sur ta facture de révision tu dois retrouver le volume d'huile facturé.
le voyant aurait dû s'allumer en arrivant sous le mini , disons maxi en manque de 2 litres .
être en limite basse en sortie de révision laisse supposer que le garage a mal fait son boulot , et ensuite rajouter 5 litres ,?? je te conseille de vérifier le niveau à la jauge , lexus indique une conso de 1l maxi  aux 1000kms bien entendu en utilisation normale et pas sur circuit.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 534.41 KiO (Pic : 551.75 KiO) ]
