Heureux propriétaire depuis 1 an d'une Lexus CT200h Emotion blanche, voici que je crois avoir oublié un éclairage intérieur...
Hier, essayant d'ouvrir avec le bip... rien ne se passe... Probablement la batterie 12V à plat. Mais pire, impossible d'ouvrir l'unique serrure côté conducteur avec les 2 clés mécaniques... le barillet tourne mais n'ouvre rien...
Comme un idiot à l'extérieur. J'ai pourtant été confronté plusieurs fois à une décharge de batterie sur mes véhicules précédents - il était toujours possible d'accéder à l'intérieur avec la clé mécanique et donc ouvrir le capot, etc.
Quelqu'un ici aurait-il une idée ? Une piste de solution.
Sinon je vais devoir me résoudre à un dépannage - mais à nouveau bien contrariant pour une bête histoire de batterie...
Merci beaucoup par avance !Ajouté plus tard 15 h 56 min 22 s:
Si une bonne âme lit ce message et répond avant demain matin - heure de passage du dépanneur... merci à vous et bonne année en ce 1er jour !
Sauf défaut de la serrure, la clé devrait pouvoir ouvrir la porte conducteur.
Il faut tourner la clé dans un sens ou l'autre et tirer la poignée.
Merci pour ta lecture Frelongt !
Bon, passage du dépanneur ce matin. Constat étonné que la clé mécanique ne produit aucun effet. Ventouse portière, ouverture, capot, coup de booster, en 10 sec la CT200h a redémarré
Mais bien agacé de ce problème d'ouverture qui rend extrêmement dépendant au moindre souci idiot - il doit y avoir un problème dans la tringlerie, je verrai lors de la prochaine révision avec Lexus.
[ Généré en 0.004 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 511.52 KiO (Pic : 519.55 KiO) ]
