Bonjour à tous.
Mon Sportcross arrive à l'échéance pour la vidange moteur.
Il doit aussi passer par la case garage pour remplacer les amortisseurs avant qui fuient et une rotule de suspension suite à un nid de poule sauvage qui s'est jeté sous nos roues.
J'aimerais en profiter pour faire une vidange de la boîte et du pont, éventuellement les bougies selon vos conseils, et les plaquettes selon l'usure.
Il a 169.000 km.
J'en profiterais pour remplacer mes injecteurs, que j'ai déjà, afin de rouler à l'E85.
Si jamais ces sujets ont déjà été abordés, je n'ai pas trouvé sur le forum, je vous remercierais donc de m'aiguiller
Voici donc mes questions:
Vidange moteur: Quelle huile conseillée? Quel filtre? Quelle quantité?
Vidange boîte (auto): Quelle huile conseillée? Quel filtre? Quelle quantité?
Vidange pont: Quelle huile conseillée? Quel filtre? Quelle quantité?
Bougies: Nécessaire ou pas?
Plaquettes: Quoi monter pour avoir plus de mordant?
Etant donné ce qu'il y aura de démonté, est-il judicieux d'en profiter pour faire autre chose?
J'ai par ailleurs trouvé le programme d'entretien que Boris a posté, mais je ne sais pas le lire
Merci pour vos précieux conseils
le mien a 176 000km, et le dernier entretien datant de 2 ans, je l'ai porté la semaine dernière chez mon concessionnaire Lexus pour la grosse révision des 180 000km au cours de laquelle les bougies sont changées, ainsi que la vidange du pont (+moteur/filtre bien sûr). La courroie de distribution avait été faite à 130 000 km ainsi que la vidange de boite.
Cela a représenté 5h30 de MO et couté 680€, du pour partie au changement des 6 bougies.
Ok donc tant qu'à faire, quand je serais sur les injecteurs, autant changer les bougies.
Des specs à préconiser?
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 510.5 KiO (Pic : 511.19 KiO) ]
