#226 13-11-2017 06:55:18
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
Re: L'IS 200 compressor
Merci pour les infos trouvées.
Il existe donc un kit pour pallier à ce problème ?
#227 13-11-2017 15:31:35
YviE
Inscrit(e): 19-01-2011
Oui, developpé par Plamen Nicolov (Bulgarie). Son kit est une version améliorée du kit TTE.
2003 SportCross
#228 13-11-2017 21:04:42
Lexus971
Inscrit(e): 05-03-2015
YviE tu as acheté  le bypass chez lui ?  je lui ai envoyé  un message pour lui commander le bypass avec ces support et câble
#229 14-11-2017 02:08:44
YviE
C'est correct. Tu peux lui faire confiance. Je lui ai demandé de te contacter.
2003 SportCross
#230 21-11-2017 07:36:07
YviE
Plus de nouvelles par ici ?
Pour ma part, je viens d'attérir à Francfort. J'attends mon vol pour Bruxelles. J'aurai l'occasion de travailler sur le SportCross dans les jours à venir.
2003 SportCross
#231 21-11-2017 18:36:02
Lexus971
Salut je ai reçu mon bypass commande par câble et je ai installé  le système  qui est assez simple mais semble bien fonctionner je essayerai dans la semaine  sur route pour voir et après  je vous tiens au courant si il y a du changement  avec mes coupures
#232 22-11-2017 06:23:00
YviE
Super. J'ai hâte de savoir si ça résoud ton problème.
J'ai reçu le FCD pour supprimer le fuel cut. Je l'installe aujourd'hui. Le 02 décembre, je fais faire le mapping du DET3.
2003 SportCross
#233 22-11-2017 08:04:55
Lexus971
J avais un fcd en trop puisque j utilise  mon piggyback cela aurai pu te faire économiser un fcd.Ajouté plus tard 11 h 50 min 58 s:
573323IMG20171122185008.jpgAjouté plus tard 11 h 52 min 41 s:
547621IMG20171122184945.jpgAjouté plus tard 11 h 57 min 53 s:
138682IMG20171122184955.jpgAjouté plus tard 11 h 59 min 36 s:
146446IMG20171122184930.jpgAjouté plus tard 12 h 13 min 58 s:
J ai essayé ce soir mais cela reste inchangé j ai encore des coupures par contre l ensemble est plus silencieux, beaucoup moins de bruit de bypass. Avant j avais des coupures franches et plus de réponse sur la pédale mais depuis que installé des injecteurs plus gros et déplacé le capteur Map provisoirement juste après le boîtier papillon mais coupures sont différentes, quand j appuie à fond sur la pédale la voiture saccade méchamment mais en appuyant vraiment tranquille ça vaAjouté plus tard 12 h 15 min 27 s:
Le réglage du piggyback est basé sur des 250cc alors que j' ai installé des 370cc, soit c est ça ou bien mon capteur map.Ajouté plus tard 12 h 17 min 06 s:
Par contre le gars qui m à vendu le bypass avec commande par câble m a expliqué que le capteur de température d air serait mieux après le compresseur et non avant comme le montage d origine
#234 24-11-2017 20:50:50
YviE
Effectivement, j'ai placé la sonde de température juste avant le boitier papillon.
Tu dois tourner riche avec un map prévu pour des injecteurs 250cc, alors que tu as des 370cc.
Bizarre que tu as toujours le problème de coupures. Tu utilises toujours la sonde d'origine ?
2003 SportCross
#235 24-11-2017 22:15:08
Lexus971
Oui j utilise toujours la sonde d origine et non le capteur map aem 1 bars. Je peux essayer avec le nouveau capteur map pour voir, tu pense que je devrais tourner avec le nouveau capteur ? Aujourd'hui  je n ai pas les mêmes  coupures quand j accélère  à fond la voitures saccade méchamment, alors qu avant la voiture coupé et je n avais plus de réponse  sur la pédale  d acceleration
#236 25-11-2017 22:57:21
YviE
On dirait vraiment un problème électronique. Essaies avec la sonde AEM.
2003 SportCross
#237 27-11-2017 00:06:42
YviE
Peux-tu faire une vidéo de tes coupures ?
2003 SportCross
#238 27-11-2017 08:38:03
Lexus971
Je vais essayer de faire ça ça cette semaine
#239 01-12-2017 00:26:13
Lexus971
Ç est bon la gestion electronique est faite et là  ça marche du tonnerre, pas de coupure pas d accoup. Donc mon premier  problème  quand je n avais plus de réponse  sur la pédale  d accélération et la voiture coupait était  dû  à mon bypass a dépression, il faut absolument  le bypass de la mini cooper s mais commandé par câble. Mon deuxième  problèmes quand la voiture saccadée était  dû à un réglage de la gestion, j avais trop d essence avec mes nouveaux injecteurs  370cc, un petit réglage  et tout était  résolu.
Prochaine étape  passage au banc.Ajouté plus tard 13 min 45 s:
J ai installé le capteur map aem pour rien, la gestion avec le capteur map d origine était suffisante donc bypass mini cooper s à dépression mets la voiture en sécurité, j ai aussi déplacer la sonde de température admission après le compresseur. Le piggyback fic / 6 fonctionne bien mais un peu compliqué à brancher et le gars a eu un peu de mal avec le logiciel il m a dit qu il était assez compliqué mais bon aujourd’hui ça fonctionne . Par contre il faut que je trouve un moyen pour bien fixer la sonde de température parce que au bout d un moment à force de souffler il se déboîte du coude silicone, il est juste emboîté dans le coude
#240 01-12-2017 06:37:58
YviE
Ma sonde est également emboîtée, mais j'ai rajouté de la colle silicone. Ca ne bouge pas.
2003 SportCross
#241 01-12-2017 10:31:38
Lexus971
Silicone sanitaire ? Parce que si c est ça le silicone  ne tiendra pas bien,  un jour ou l autre il va lâcher, le silicone est parfait pour tous les matériaux  emaillé / verre / céramique, le silicone sanitaire n est pas une colle même  si ça colle il est prévu  pour etancher/finition. Le mastic colle serait plus adapté.
je vais essayer  de trouver un moyen pour le maintenir  avec un collier
#242 01-12-2017 10:52:39
YviE
Non, une colle spécifique (noire) que mon mécano m'avait filé.
2003 SportCross
#243 02-12-2017 21:14:26
Lexus971
ou est ce que je pourrais trouver des joint d’échappement sur internet  pour nos lexus is 200, j'ai trouvé sur ebay le joint entre le cata et l'intermédiaire mais je suis aussi à la recherche  du joint entre le collecteur et le cata. après je peux le trouver chez toyota bègle mais  sur internet c'était plus simple pour moi.
#244 03-12-2017 11:54:15
DaCe
Inscrit(e): 15-10-2017
tu as essayer de faire une recherche avec la reference?
#245 03-12-2017 15:51:50
YviE
Confirmes-moi le diamètre qu'il te faut. J'en ai !
2003 SportCross
#246 03-12-2017 16:56:56
Lexus971
Je ne connait pas la référence du joint il n y a pas beaucoup d informations sur Internet.
Pour le diamètre de l échappement je pense que c est du 2.5 pouces, je dois avoir le même collecteur et cata que toi, j ai installé du toyosportAjouté plus tard 01 min 25 s:
Produit venant d Angleterre sur e-bay
#247 04-12-2017 18:49:43
YviE
Donc on parle bel et bien du joint qui va entre le downpipe et le cata, donc une simple sortie. Je pense effectivement que c'est du 2.5p ou 57mm.
Par contre, je n'ai que le joint de type origine. Je ne sais pas si ça marche.
2003 SportCross
#248 04-12-2017 21:56:46
Lexus971
Existe t il des plaques pour fabriquer  soi même  ces joints ? Je n arrive pas trouvé  des joints pour mon installer entre mon collecteur et cata
#249 04-12-2017 21:58:46
YviE
2003 SportCross
#250 06-12-2017 05:37:27
SuperKaribou
Lexus971, tu aurais une photo de ton piping qui descend du papillon à dans ton pare choc ?
Tu as du découper pour le faire passer ou il y a un endroit ou ça passe ?
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 580.1 KiO (Pic : 613.16 KiO) ]
