Bonjour alors voilà mon autoradio de fonctionne pas, il s'allume capte les stations mais aucun son je me met a chercher un peut sur le net et j'ai vue qu'il y a un ampli a part de l'autoradio, je démonte la boite a gants et la je vois qu'il n'y es pas
l'ancienne personne a du mettre un ampli séparer car un câble longé toute la voiture jusque derrière ^^ j'ai donc commander un ampli d'origine sur ebay que j'ai reçu se matin même
et la problème plus aucun câble n'est visible au niveau de la boite a gants
impossible de le brancher je ne sais pas se cas fait la personne avant si elle a couper ou autre
si vous avez des photos sa me serais très utile car je veut garder l'autoradio d'origine
merci a vous
Certains modèles ont un ampli externe, d'autres un ampli intégré dans le poste. Il est possible que ton poste soit HS.
2003 SportCross
ha merde car tout s'affiche mais aucun son
[ Généré en 0.005 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 510.09 KiO (Pic : 510.71 KiO) ]
