#1 26-09-2016 21:30:13
Antho18
Inscrit(e): 25-09-2016
Bouton de remise à zéro de pression des pneus
Bonjour Messieurs
Donc Samedi dernier je pars de la concession d'Orleans avec ma voiture flambant neuve? ( équipe très sympa) je fais mes 150 kms pour rentrer à la maison et dimanche j'emmène mon fils au médecin et alors s'affiche le témoin censé indiquer un problème dans la pression des pneus ( vue dans le manuel ) du coup je m'arrête pour contrôler la pression et effectivement il manquait un peu d'air sur 2 des 4 roues et toujours dans le manuel je vois qu'il devrait y avoir un bouton de remise à zéro du système sauf qu'il est nul part dans la voiture ??? Je redémarre pour ne pas être en retard et l'indication disparaît ai ce normal?
#2 26-09-2016 22:49:05
Inscrit(e): 29-01-2014
Re: Bouton de remise à zéro de pression des pneus
Le bouton de réinitialisation de la pression se situe à côté de la prise OBD, au dessus de la pédale de frein.
#3 26-09-2016 23:31:08
Inscrit(e): 30-01-2013
Tu es à la limite de la pression basse sur une des roues. Quand les roues sont froides, le matin surtout, le voyant de pression de pneus s'allume et quand tu coomences à rouler, la pression monte avec la température et le voyant s'éteint.
L'idéal est de remettre la pression à la valeur correcte à froid. Initialiser ensuite avec le bouton et surtout remettre de l'air quand la température rebaisse encore.
#4 28-09-2016 20:38:54
Antho18
Merci les gars je regarde demain car le bouton je ne l'ai pas vue la dernière fois. En même temps sur la notice j'avais l'impression qu'il se situait à côté du bouton pour le bruit "jeu vidéo" du moteur?
#5 28-09-2016 20:57:21
Non, il est en-dessous à côté du bouton PCS.
#6 29-09-2016 19:52:58
Antho18
C'est bon je l'ai trouvé !!! Niveau camouflage ils ont fais fort faut carrément que je recule le siège et que je mette la tête au niveau des pétales pour le trouver !!! lol
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 519.75 KiO (Pic : 520.8 KiO) ]
