#1 25-08-2016 07:46:36
Inscrit(e): 30-01-2013
Courbes séduisantes du 2AR-FSE
2ar-fse courbes
#2 25-08-2016 09:06:27
nico-r
Inscrit(e): 18-07-2014
Re: Courbes séduisantes du 2AR-FSE
Et pour les profanes ?
Lexus IS300h Executive gris mercure, 08/2015, toit ouvrant, pack sécurité - 08/2016 à maintenant
Ex Lexus CT200h F-SPORT gris mercure, 04/2014 - 04/2014 à 07/2016 (VEI 07/07/2016)
#3 25-08-2016 09:38:13
PierreE
Inscrit(e): 29-04-2014
Ca signifie que le couple est quasi constant tout le temps à 210 Nm
Et que la puissance est linéaire homogène et on comprend pourquoi le moteur monte facile à 3500 tours (mi puissance et couple maxi) ou a 5500 (puissance presque maxi et couple Max)
#4 25-08-2016 09:40:13
nico-r
Merci. Mais c'est quoi un 2AR-FSE ?
#5 25-08-2016 09:58:52
asian92
Inscrit(e): 06-05-2012
#6 25-08-2016 09:59:07
PierreE
C'est le nom de "code" du bloc qui est dans la 300h
A la réflexion, ca comprend la puissance électrique ??
#7 25-08-2016 10:02:14
asian92
HS : @ artur, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être faire les mises-à-jour de mon IS, si ça n'a pas été fait, on verra avec ton câble ODB magique quand je serai dans le coin
Fin HS
#8 25-08-2016 15:53:34
T'as des sous ? lol
#9 25-08-2016 16:21:16
Frère
Inscrit(e): 27-05-2014
Visiblement pas, puisque la puissance du bloc thermique seul est sensée être de 130kw et 215Nm ce qui ressemble aux chiffres de la courbe.
Soit dit en passant ça casse quand même pas 3 pattes à un canard 170ch pour un bloc de 2.4l. Je me doute qu'il n'est pas du tout poussé pour garder la fiabilité au maximum mais quand on voit le 3S-GE du temps de l'Altezza RS200..
hum je vais me faire insulter  tongue
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
#10 25-08-2016 16:33:02
asian92
artur a écrit:
T'as des sous ? lol
Bah, j'ai encore mes pièces en chocolat que j'ai eu à un Noël si tu veux! :p
#11 25-08-2016 20:30:19
Bon, il faut que je précise un peu les choses.
2AR-FSE est effectivement la référence du moteur thermique seul. Sa puissance est de 181ch et c'est un 2,5l. C'est un Atkinson, par conséquence on ne peut pas le comparer à un moteur essence à cycle Otto/Miller. Il a été optimisé pour son efficience énergétique et il affiche un rendement de 38,5%. Son couple est relativement faible, il est épaulé par le moteur électrique pour compenser.
On le retrouve dans l'IS, la GS et le RC et sur une Toyota. Malgré l’appellation 300h le NX a un moteur différent (2AR-FXE).
300h indique une équivalence à un moteur 3l essence mais avec l'hybridation.
Et les chocolats d'asian92 sont périmés. lol
#12 25-08-2016 21:08:31
asian92
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 542.73 KiO (Pic : 559.79 KiO) ]
