#1 11-08-2016 14:21:42
Takhir24
Inscrit(e): 03-08-2016
Lexus 220D Voiture cale après démarrage difficile en fin de reservoir
J'espère avoir des avis sur mon Problème.
Quand mon réservoir se vide ( sans atteindre le voyant essence), la voiture démarre très difficilement après 3-4 tentatives.
Pendant chaque tentative elle met 10 sec env pour démarrer et puis au bout de quelques secondes elle cale(comme si le carburant ne venait pas assez).
Puis une fois démarrée, elle a des trous d’accélération en troisième parfois en quatrième.
Vanne EGR nettoyée il y'a une semaine.
Hier pendant la seconde tentative je me suis dis aller juste avant qu'elle cale j’accélère.. elle a roulé mais avec des trous énormes d’accélération. Même après 5 min de route elle a calé au péage d'autoroute(alors que avant une fois qu'elle démarre pour de bon elle ne calais plus)
A votre avis c'est dû a quoi?
MerciAjouté plus tard 04 min 01 s:
Désolé du double poste, mais je précise que je pense que la jauge est bonne car une fois qu'elle démarre pour de bon je roule (Il y'a du carburant quoi)
Puis après ces démarrage difficile la consommation qui est parfois dans 8.4 passe dans les 7.5-7.8l/100.
J'ai pensais à de l'aire rentrée mais elle le ferais aussi si le réservoir est plein.
Demain je met le joint reducteur sur la vanne EGR mais le probleme n'est pas là.
#2 11-08-2016 15:31:47
maxaudrey
*Secrétaire du Club Lexus*
Inscrit(e): 03-04-2010
Re: Lexus 220D Voiture cale après démarrage difficile en fin de reservoir
De l'air dans le circuit de carburant. J'ai eu ce soucis sur une 405 Turbo D.
#3 11-08-2016 15:36:07
pcrwr
pompe à essence ?
(sais pas hein j'y connais pas grand chose, mais à priori tu as du gazoil, et le moteur n'est reçoit pas / pas assez)
j'ai trouvé ce sujet qui m'a l'air assez similaire sinon
Laurent
galerie CT200h passion 2011
galerie RAV4 Exclusive 2017
#4 11-08-2016 17:07:46
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
As tu du mal à ouvrir le bouchon de carburant lorsque ton réservoir est presque vide ?
#5 11-08-2016 20:18:54
Takhir24
Bonsoir tous le monde.
Je pensais à de l'aire mais elle deconnerais aussi quand le reservoir est plein non?
PCRWR .. Oui on dirait que c'est que au bout de plusieures tentatives que le fuel arrive au moteur.
merci pour le lien je vais explorer ;-)
Non non le reservoir s'ouvre facilement du moins j'ai pas remarqué.
Les trous d'accelerations sont dû a ca vous pensez?
C'est tellement nul d'avoir une voiture de cette marque , vanter cette marque aux gens qui connaissent pas et à coté d'avoir des telles problemes. Conso,vanne, etc
#6 11-08-2016 22:01:04
Inscrit(e): 05-02-2013
Le problème ce n' est pas LEXUS, c' est le D, d' ailleurs ils n'en font plus.
#7 11-08-2016 22:49:55
Inscrit(e): 30-01-2013
Le filtre à gasoil a été changé ?
Je ne pense pas que ça soit lié au préchauffage puisque ça arrive moteur chaud d'après ce que j'ai compris.
Faudrait voir s'il y a une pompe de gavage sur ce modèle...
#8 12-08-2016 08:53:33
Takhir24
Oui depuis que j'ai la Lexus là, j'ai bien compris que c'est uniquement la D qui a baissé sa réputation.
Le filtre à gasoil a etait changé en mai au moment de l'achat.
D'ailleurs il l'a fait chez norauto son entretien.Ils ont perdu quasi la totalité des ecrous plastiques sous le capot..  hmm
Heureusement pour moi que je vais chez un garagiste de l'ame et pas de proofession. big_smile
J'ai lu le probleme de Olympe de 2013 que pcrwr m'a envoyé. Du coup j'hesite de mettre des produits car lui elle calait toujours alors que moi c'est que quand le reservoir est sur la fin.
Je vais me renseigner sur la pompe de gavage.Ajouté plus tard 1 h 07 min 27 s:
Bon ben ce matin démarrage très difficile avec 5 cales. Alors que il y a 1/3 de carburant... Quand j' ouvre le réservoir ca fait un pssshiiit. Mais quand moteur chaud en faite pas de problèmes de démarrage.
#9 12-08-2016 10:25:14
maxaudrey
Les bougies de préchauffage. Elle a combien de kilomètres ?
#10 14-08-2016 01:11:14
Takhir24
Je pensais que les bougies c est que sur les essences... Elle a 150 000 bornes.
J'ai mi le produit pour le nettoyage de tout le circuit de carburant...on vera
#11 14-08-2016 08:34:17
maxaudrey
Il y a des bougies de préchauffage sur un diesel. Elles mettent en température le diesel au démarrage. Si elles fonctionnent mal, c'est la friction qui fait chauffer le diesel. Ce qui entraîne des démarrages ratés mais aussi de la fumée, le temps que tout chauffe.
#12 11-09-2016 15:47:55
Takhir24
Quelqun sait comment purger une prise d aire sur une 220d ?
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 546.89 KiO (Pic : 563.95 KiO) ]
