Bonjour à tous
J'ai remarqué des petites traces blanches suspectes sous le radiateur de la climatisation (au niveau de la jonction avec la durite). Il faut savoir que ma ISF n'a pas roulé depuis deux mois. Cela peut-il venir du radiateur ou est ce uniquement un asséchement qui peut provenir du fait que la voiture ne roule pas assez?
Merci d'avance.
Salutations
C'est certainement une petite fuite mais vérifie que ta clim fonctionne pour en avoir le coeur net
Si ça fonctionne et qu'elle fait du froid c'est bon mais si elle ne fait pas de froid alors pert pas de temps et vas chez Lexus faire un entretien en leur précisant ta decouverte
"Si un pilote vous dit qu'il n'a pas peur sur le Nürburgring...
Soit il ment... Soit il ne va pas assez vite!"
Jackie Stewart
pour info, il y a ce pb connu sur les 1ers modeles :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=18227
ca n'a peut etre rien à voir...
Je crois que cela n'a rien à voir et j'ai déja fait remplacer la pompe à eau. En effet c'etait un défaut sur les premières ISF...
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 514.53 KiO (Pic : 521.73 KiO) ]
