Etant nouveau dans le monde la lexus, je souhaitais savoir ce que apporte les boutons SPORT et SNOW sur la lexus IS300
de plus est ce que le chargeur 6 CD lit les CD gravé ? car lorsque j'en mets un, la lecture saccade. y a t'il possibilité de mettre un boitier par exemple dans la boite a gants pour les USB ou carte ? sans perdre le fonctionnement d'un élément ? (je possède un GPS intégré d'origine si besoin de l'info)
Merci pour vos renseignements
Lexus IS300 / Austin Mini
Ça joue sur la réactivité de la pedale et de la boîte.
SPORT > accélérateur plus sensible
SNOW > accélérateur moins sensible
Tu peux mettre un boitier YATOUR qui fonctionne très bien et qui supporte carte SD, clé USB et prise jack.
Ok Merci pour vos réponses,
Personnellement je ne trouve pas de différence avec le mode sport
Le boitier YATOUR de ce genre ? avec l'option cable en Y ?
Je ne vais rien perdre dans le fonctionnement du GPS radio ou CD (originaux) ?
C'est exactement ce boitier. Tu ne perdras aucune fonction.
Regarde celui ci aussi
http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd … 4,xuto.cfm
moins cher et supérieur
dans la rubrique câblage tu trouveras le Y
Ok merci pour les informations
Le cable en Y se branche sur le connecteur GPS si j'ai bien compris, mais est ce que je vais pouvoir utiliser le GPS avec le boitier USB en meme temps
Il ne faut pas faire de passage de valise pour que l'autoradio reconnait le boitier ?
En sport elle monte plus dans les tours avant de changer de rapport.
Pas du tout, tu as un connecteur dédié à l'arrière du poste.
Tu pourras utiliser le GPS en même temps car cela fonctionne comme si tu avais un CD en route.
Pas de passage à la valise, c'est plug & play.
Ok, je vais bientôt passer commande du module alors
Si il y a un connecteur dédié à l'arrière du poste, je n'ai donc pas besoin du cable en Y ?
Désolé pour toutes ces questions mais je n'ai pas envie de commander des choses inutiles
Je pense qu' il faut le Y puisque tu as GPS et changeur CD, le connecteur dédié est occupé par un câble; le Y sera branché à la place et ce câble et le Yatour ou XCarLink ou Grom branchés sur le Y.
Pour ma part, comme mon lecteur CD est en ERR03, je ne me suis même pas ennuyé à mettre un Y. J'ai branché directement sur l'emplacement CD. Par contre il faut toujours appuyer 2x pour sélectionner CD2.
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
[ Généré en 0.009 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 537.2 KiO (Pic : 554.08 KiO) ]
