#51 09-12-2018 09:15:10
hf1961
Inscrit(e): 17-10-2018
Re: nouveau venu MAJ nouveau rx450h pptd
C'est bien, ça a été rapide  smile
Vivre pour le meilleur !
#52 09-12-2018 09:19:14
0921d
Inscrit(e): 09-09-2018
"traitement des sièges avant.
les produit de decathlon sont plus qu' efficace." Aurais tu des références? J ai acheté un savon et un cirage à cuir via amazon , mais là il fait trop froid et il pleut. Donc avant de commencer je regarde ce qu on fait les autres  smile
2009 rx450h pptd
#53 09-12-2018 09:44:36
mbriex
Inscrit(e): 23-08-2013
C’est mieux avec des produits spécifiques pour les sièges auto comme ce kit
https://www.amazon.com/Lexol-E301123100 … B005H7DRQA
Facile à mettre, diluer à l’eau, brosser énergiquement sans trop en mettre, sèche au fur et à mesure puis laisse sécher une bonne nuit au moins. Ensuite il faut mettre le second produit ( deux couches) ou tout autre produit spécifique pour les cuirs auto. C’ est à dire non gras et ne bouchant pas les pores du cuir et n’ attaquant pas la couleur.
Petite astuce pour ne pas trop mouiller, tu peux utiliser un flacon mousseur de ce type https://www.greenweez.com/formule-beaut … ysQAvD_BwE
Cela permet d’appliquer très peu de liquide et de ne pas trop mouiller le siège.
#54 09-12-2018 19:35:55
asgeir
Inscrit(e): 26-06-2016
merci pour la remonter mais aucun soucis avec les produit  que j ai pris. ce n est pas la première que je traite de cette façon.
le résultat a toujours été bleuffant
j ai encore quelque question pour le réglage des éclairage au niveau des pied et diverses fonctions q7e je souhaiterait active en auto. comme le rabattage auto des rétro a l arrêt. la fermeture auto passer une certaine distance. et bien sur plein de question sur la gestion des USB hdd DVD.. .
#55 09-12-2018 21:00:26
Le Savon Glycériné de Décathlon décape trop ... Attention à la couleur de vos cuirs...
#56 10-12-2018 18:24:24
asgeir
je n utilise pas leur savons mais savon de Marseille et eau tiède.
pour le pommeau chez lexus mini 175 euros. .. du coup commande sur ami express 50 euros
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 513.95 KiO (Pic : 515 KiO) ]
