bonjour !
il me manque un bouchon alu sur l'un de mes pneus...
j'ai 2 solutions:
soit je fais le tour du sous sol de mon parking et en récupère 1 tombé malencontreusement d'une autre voiture...!?!?
soit j'en rachète !
après une courte réflexion, je penche pour la 2e solution !
y des précautions à prendre ? ou tout type de modèle ira ?
et des suggestions de boutique : ebay, lbc, cdisount, norauto...Ajouté plus tard 07 min 30 s:
j'ai trouvé ca :
http://www.cdiscount.com/auto/pneus-acc … e=79774691
c'est donné !!?!?
livraison gratuite, en plus !
Tu peux prendre n'importe lesquels, le plus important, c'est d'en prendre des pas trop chers.
j'ai mieux si tu veux veux Ajouté plus tard 03 min 57 s:
en noir ou chromé, avec petite vis antivol
merde, je te dois des sous pour les valves d'ailleurs
Long tu les veux en noir ou chromés?
Je crois qu'il y en a pour environ 3€
peu importe, on va dire, noir!
OK, je te met un jeu de bouchons noirs de côté.
bfi, dis moi si ça t'intéresse, il me reste donc un jeu de bouchons chromés.
Perso, je me suis fait avoir une fois. Des bouchons en aluminium sur des valves, ben à un moment donné ça a grippé et super dur à deviser !!
Pareil, au bout d'un mois il y en a un que j'arrivais plus à enlever, ça grippe très vite les bouchons en alu. Et quand ça grippe pas il y a toujours quelqu'un pour les piquer quand la voiture est garée. Alors un bouchon basique en plastique noir ça fait l'affaire, personne n'en veut, ça coute rien et ça ne grippe pas
Ben quand on refait la pression une fois de temps en temps, on a pas vraiment ce problème...Ajouté plus tard 01 min 36 s:
Perso, on m'en a piqué 2... du coup j'en ai racheté pour pas cher. Que je me ferai surement voler un jour.
Par contre, jamais j'en aurais acheté en concession, vu le prix qu'ils les facturent...
Hello, oui mais en ceux en concession de grippe pas. Des fois ça vaut la peine car on peux arriver à un capteur à remplacer. Car filtage et valve hs. Mais je pense que si tout les 3 mois environ tu contrôle ta pression ça peu durer plus longtps . Mais c est vrai qu ils sont pas donner. Chez nous environ 7- 8frs le bouchon...
Un ptit coup de WD40
Combien les bouchons chromé?
En faisant la pression une fois par mois j'en ai eu un que je ne pouvais plus enlever, ça grippe très vite
Bonjour. Déterrage car on vient de me délester de mes bouchons récemment.
Est-ce que quelqu'un en aurait ?
Sinon un plan pour en retrouver (sans passer par le libre service de la rue !) ?
Merci.
RX 450h 2011 PP
S60 Summum 2.4D 2004
La référence serait 90942-05037 (à priori à l'unité).
Par exemple : https://www.amayama.com/en/part/toyota/9094205037 ou https://www.ebay.fr/itm/LEXUS-OEM-FACTO … SwWTRWzKuS
Vérifie bien auprès du vendeur que c'est un jeu de 4
Merci smu. A chaque fois c'est le coût du transport qui plombent le prix pour des pièces pas chers.
J'ai commandé ça et verrai le résultat.
https://www.wish.com/product/5d7919fe88 … =mobileweb
RX 450h 2011 PP
Alors ça c'est très tentant pour se les faire piquer, du coup j'en ai que je n'ai jamais mis.
C'est un peu comme si tu n'en avais pas, alors.
J'ai acheté quasi les mêmes en mai 2018
RAS depuis bientôt 2ans1/2
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Vu le prix j'espère que sa tiendra plus longtemps !
Sur les quatre seulement les 3 de la marque ont disparus, le nom name est resté.
RX 450h 2011 PP
Ils sont bien, je les utilise depuis 3 ans (IS250 puis ma SC430), pas de soucis de grippage : si c'est bien les mêmes, le fond du capuchon est en caoutchouc. Pour le prix, il ne faut pas se priver
SC 430
(mes ex : Lexus IS 250 executive - IS 220d Sport - Focus CC - Giulietta TCT ess 170cv - nombreuses fiat et ford - la première : Alfa 33 1.7 QV).
Pièce d'origine (à l'unité) chez Amayama : https://www.amayama.com/en/part/toyota/9094205037
[ Généré en 0.010 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 598.02 KiO (Pic : 631.07 KiO) ]
