Bonjour, dans le but d'acheter un cric pour me dépanner pouvez vous me dire si des emplacements existe sur la lexus is300h ou si il y a seulement les emplacements "plat" dans ce cas où ils se trouvent et est ce qu'un cric hydraulique à bouteille pourrait faire l'affaire; Merci d'avance. D'autre part pour mes déplacement de tous les jours j'aimerai disposer d'une roue de secours puis je prendre une jante ordinaire ou faut il une en alliage et y a t il un risque à rouler pendant un moment par rapport à l indicateur de pression des pneus?
Merci de votre aide.
Normalement, tu devrais avoir un cric dans le coffre, dans le compartiment de batterie sur la gauche.
Sinon dans le manuel tu as la description des poins d'appui.
Pour la roue de secours il y a peut-être des galettes pour les non hybrides qui pourraient convenir à ton IS 300h.
En cas d'utilisation d'une roue de secours, tu auras un voyant allumé sur le tableau de bord, mais c'est juste un indicateur.Ajouté plus tard 11 min 35 s:
Galette pour une IS250 :
Tire size T125/70D17 98M
Wheel size 17 x 4TAjouté plus tard 19 min 37 s:
Références Lexus :
42611-30A60
ou
42611-53320
Dans les 130€.
Merci Beaucoup Artur ce serait une bonne nouvelle ce cric et il n'y aurait plus qu'à trouver une galette.
J'ai gardé la galette de l'Auris que j'avais, je pense que ça passe sur l'IS 300h, mais le problème est qu'il n'y a pas d'emplacement dans le coffre pour la mettre. Du coup je la laisse dans mon garage au cas où je crève proche de chez moi.
Je te trouve bien inquiet lokas, perso et je touche un bon gros bout de bois en écrivant, je ne me souviens absolument pas de la dernière fois où j'ai changé une roue pour crevaison ; des décennies je dirais. Je retouche mon gros bout de bois . Ma femme a un jour escagassé la roue de secours (normale jante en acier) dans son logement ! dans le coffre d'une corolla coupé 16S : tête à queue et un chêne l'a attaqué par derrière (elle n'a pas été blessée). A part ça, aujourd'hui, j'ai des "run flat" alors advienne que pourra. Met un gros bout de bois dans ton coffre au lieu d'un cric, ou bien une patte de lapin, ou un trèfle à quatre feuilles, c'est moins encombrant.
Ajouté plus tard 03 min 48 s:
C'est vachement utile ; quoi que : si tu crève en sortant du garage...ou alors tu pourrais la sangler sur le capot avant, style Land Rover ? ...
Ajouté plus tard 43 min 45 s:
C'est ça une 16S, année 82, ma 1ère voiture qui "envoyait", top pour l'époque et j'avais hésité avec une 205GTI ; Elles venaient de sortir et c'est ainsi que je mis le doigt dans l'engrenage Toyota, une bénédiction jusqu'à Lexus qui a fini par me happer le bras. Est ce que ça vous fait rêver, les jeunes ?
Bonjour, oui je suis anxieux je n'ai pas crevé pendant des années et la deux crevaison en 3 mois alors je préfère prévenir que guérir et quand je dis crevaison non réparable tout seul je m'en fou mais sur l'autoroute en famille là ça m'ennuie. Je pense acheter un compresseur et si je trouve une galette j'ai vu qu'il y avait de la place pour une roue de secours (enfin il me semble a la place du bac polystyrene dans l'IS300
Il n'y a pas de bac en polystyrène dans l'IS 300h.
il y a un espèce de polystyrène avec la manivelle pour défaire la roueAjouté plus tard 1 h 47 min 50 s:
Mince c'est juste pour tenir la manivelle!!!
Merci de l'info Artur
Quelqu'un sait si il y a une roue galette qui peut aller dessus?
Ça a changé alors. Moi, j'ai un bac plat en plastique noir et dur.
Crevaison sur l'autoroute tu n'y touches pas ! tu te mets avec ta famille en sécurité de l'autre côté de la glissière et tu n'approches pas de ta caisse. Avec tous les demeurés le nez sur le portable, la bande d'arrêt d'urgence c'est le couloir de la mort !
Pour le reste il vaut mieux être équipé tu as raison. J'ai crevé il y a un an sur une route de campagne (flanc déchiré par un nid de poule qui aurait pu héberger des dinosaures) avec toute la famille et les bagages. Même avec une roue de secours ça a été galère. Je n'ose pas imaginer sans !
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
[ Généré en 0.008 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 537.01 KiO (Pic : 554.06 KiO) ]
