#76 13-06-2016 21:46:46
Yoshimouchi
Inscrit(e): 28-02-2016
Re: Cherche IS 250
Euu,  la côte personnalisé la centrale me sort l'auto a 18500 euros...
Pour les jantes,  je peu finir les pneu avant de tout changer ca presse pas et l'échappement ne me dérange pas.  Y a juste les jantes et l'admission a revoir. Je lui ai fait une proposition a 16k en faite...
Ex: Civic EJ6 #96, Ex: Prelude H22 #98, Ex: CTR EP3 kompressor #02, Ex: CRX ED9 EVO2 #90, Ex: 328i E36 #96, Ex: 350z 08, Ex: IS250 PH2 #08, EC: Civic EJ9 #97 + Auris Executive 2015
#77 14-06-2016 05:56:43
maxaudrey
*Secrétaire du Club Lexus*
Inscrit(e): 03-04-2010
Re: Cherche IS 250
J'étais resté sur une pack sport winkAjouté plus tard 1 h 35 min 17 s:
Il n'y a pas de toit ouvrant ?
#78 14-06-2016 10:09:47
Yoshimouchi
Re: Cherche IS 250
Oui là c'est une exclusive smile
Il accepte ma proposition a 16k, vous en pensez quoi ?
Quelqu'un serait près de Strasbourg et aurait la possibilité de passer la voir pour confirmer ou non ?
#79 14-06-2016 10:19:54
maxaudrey
Re: Cherche IS 250
Pour moi dans le négatif :
- voyants allumés qui pourrait être plus grave que prévu ;
- pas de toit ouvrant... Je m'explique. Les "exécutive" françaises avaient le toit ouvrant de série. Pour une revente éventuelle cela fera l'objet de négociation (j'avais une exécutive italienne) ;
- les jantes non homologuées qu'il faut changer plus les pneus ;
- le suivi aléatoire (première révision 2 ans après l'achat et suivante 3 ans plus tard) ;
- l'échappement qui ne semble pas d'origine.
Point positif :
- le kilométrage faible
Pour moi cela fait trop mais tu es seul juge et ce n'est qu'un avis.
#80 14-06-2016 10:41:56
Yoshimouchi
Re: Cherche IS 250
Pour moi elle a le TO...Ajouté plus tard 13 min 10 s:
Je viens de regarder les photos,  je suis complètement passé a coté du TO.... Bon ben du coup ca change tout !
#81 14-06-2016 11:14:12
scissorsaviour
Inscrit(e): 21-03-2012
Re: Cherche IS 250
Pour moi 16.000€ c'est trop cher.
Comme le dit Maxaudrey le fait qu'elle ne soit pas française et qu'il manque des équipement (dont le toit ouvrant cf. 1ère photo ; a savoir si il manque autre chose) va rendre la revente très compliquée.
De plus le faible kilométrage n'est pas forcement un avantage pour une voiture qui à quand même 8 ans surtout vu le peu d'entretient pendant ces 8 années > a priori 3, alors qu'en théorie c'est tout les an...
C'est l'inconnu pour l'instant vis à vis des voyants moteurs surement un problème soit d'admission soit d'échappement mais bon ça reste un risque...
Les jantes a changer aller on compte 500€ ; les pneus 400€ ; l'admission 300€ ; l'échappement 700€ > 1.900€ de frais a prévoir.
Plus une bonne grosse révision je pense parce qu'avec si peu d'entretient il faudrait au moins savoir le détail de ce qu'ils ont fait dessus...
Donc si tu veux repartir sur des bonne bases je dirait qu'il faut vidanger tout les fluides (moteur, refroidissement, freins) vidanger le pont arrière, une bonne grosse vidange de la boite auto avec filtre si possible. Voir l'état des disques et plaquettes donc tout ça peut vite chiffrer facilement 1200€ en concession.
Donc en tout on est déjà a plus de 3.000€...
Maxaudrey a donné la cote argus 13.150€ avec le kilométrage actuel.
Donc 19.000€ il rêve vraiment car en l'état elle sera très difficile a vendre même à 13.000€
#82 15-06-2016 10:25:17
Yoshimouchi
Re: Cherche IS 250
Je reviens juste sur l'entretien.
L'auto a été acheté neuve dans la concession ou elle a été entretenu.  Le suivi n'est juste pas disponible auprès de Lexus France. C'est la personne que j'ai eu au téléphone qui m'a expliqué qu'ils ne pouvaient pas tracer les véhicules étrangers.
Mais elle a été acheté chez Lexus et suivi dans le même garage. Je pense pas que Lexus aurait falsifié un carnet et descendu le kilométrage ?
Le vendeur m'explique a juste titre qu'il a fait ses démarches lors de l'achat et qu'il n'aurait pas acheté sans être sur.
Il y a juste l'histoire du voyant,  pourquoi aurait il acheté avec un voyant moteur...
Donc disons que si l'auto ne souffre d'aucune perte de puissance ou d'acoups je pense que le problème et bien benin et le fait qu'elle n'ait pas le TO peut être comblé par le faible kilométrage.
J'essaye de creuser car je sent quand même le propriétaire sincère...
Après pour une auto qui a très peu roulé je comprends qu'il ai fait qu'un entretien tous les 2 ans,  si elle faisait 2000 km/ an !
Concernant les frais,  je ne compte pas changer l'échappement,  juste l'admission si c'est le souci du voyant.
Les jantes je les changerai une fois les pneus usés et aurais donc tout le temps de saisir une occase. Sachant qu'il est largement possible de revendre celle ci  400€.
Donc là concrètement, il a aurait a résoudre le voyant,  soit 300€ si c'est juste la boîte a air. Si c'est un capteur on reste dans le flou.
Donc dans le meilleur des cas elle reviendrait a 16500 euros.
Vous trouverez que c'est cher ?
Sinon je prends pas de risques et attends une exécutive dans les 15k avec 80k km.
#83 15-06-2016 10:40:36
maxaudrey
Re: Cherche IS 250
Bref, elle t’intéresse et quoi qu'on puisse dire le choix est fait...
Quand on a le coup de coeur, c'est ainsi...
#84 15-06-2016 13:16:47
Yoshimouchi
Re: Cherche IS 250
Non du tout maxaudray,  je préfère juste donner le max d'info car déjà quand on les a c'est pas évident donc sans ou avec la moitié c'est compliqué.
#85 15-06-2016 13:19:13
asian92
Inscrit(e): 06-05-2012
Re: Cherche IS 250
Même avec seulement 26000 bornes, si les pneus ont 8 ans, je dirais que tu peux déjà les changer, la gomme a dû commencer à sécher
#86 15-06-2016 13:28:24
maxaudrey
Re: Cherche IS 250
Pour moi, elle a trop de problèmes sous-jacent qui auraient dû (pu ?) être réglé avant une vente.
#87 15-06-2016 13:36:22
scissorsaviour
Re: Cherche IS 250
Ce que tu peux faire dans un premier temps c'est déjà demander au proprio une photo de l'admission qu'on puisse voir le montage.
Ensuite il faudrait que tu obtiennes plus d'infos quant à l'échappement qui est monté dessus car il est possible que ce soit une sonde montée sur celui ci qui entraîne le défaut.
Mais je persiste à dire que 16.000€ c'est trop même pour cette 250 sans voyant moteur allumé.
Tu peux aussi tenter de contacter Lexus Allemagne pour obtenir plus d'info et voir si tout les autres équipements sauf le toit ouvrant sont bien présent.
#88 15-06-2016 19:24:01
Yoshimouchi
Re: Cherche IS 250
C'est con elle avait le ML
#89 23-06-2016 05:30:15
Yoshimouchi
Re: Cherche IS 250
Quel tristesse les annonces en ce moment...
Je regarde a l'étranger mais c'est pas mieux !
#90 23-06-2016 05:45:15
maxaudrey
Re: Cherche IS 250
Et seule de Caro sur le forum ?
#91 23-06-2016 05:56:00
sacha
Inscrit(e): 24-05-2014
Re: Cherche IS 250
il y a des période comme ça, j'ai également eu un long moment sans rien aussi, j'ai même failli passé sur une A5 1.8 170 ou une passat cc.   faut juste etre patient.
#92 23-06-2016 08:18:24
Yoshimouchi
Re: Cherche IS 250
Elle est troptrop cher,  je n'ai pas ce budget, je peux monter a 17k max
#93 23-06-2016 12:44:09
Bruce
Inscrit(e): 30-03-2008
Re: Cherche IS 250
Il y a une pack sport avec 100.000Km sur LbC.
je crois qu'elle est à 14.000€
Tu peux surement faire une négo parce que les voitures avec + 100.000Km se vendent mal en France.
Si entretenue, tu peux encore faire 150.000km avec.
ex Lexus RX 450h F-Sport 2013
#94 23-06-2016 14:35:10
Yoshimouchi
Re: Cherche IS 250
Je sais,  les pack sport il y en a souvent,  mais je cherche une exécutive full options...
#95 23-06-2016 16:09:42
Bruce
Re: Cherche IS 250
Il ne manque pas grand chose sur une pack sport, à ne pas confondre avec une F-Sport
#96 23-06-2016 17:14:50
sacha
Re: Cherche IS 250
je vais te revendre la mienne  lol
#97 23-06-2016 17:38:00
Yoshimouchi
Re: Cherche IS 250
Mes impératifs,  TO,  GPS,  ML,  pack électrique, Cuir,  sièges chauffants et ventilé.
En pack sport j'ai jamais vu tout ça  sad
#98 23-06-2016 18:19:43
Bruce
Re: Cherche IS 250
Qu'entends tu par pack électrique ?
Il ne te manquera que le cuir et les sieges ventilés mais en été, l'alcantara ne colle pas comme le cuir donc pas besoin de ventilation
Perso, je n'ai pas de cuir et je n'en veux pas du tout.
je préfère largement ma F-sport (de 2010 donc mix Executive + Sport) à une Eexecutive.
#99 23-06-2016 18:55:28
Yoshimouchi
Re: Cherche IS 250
Alors ce que j'appelle pack électrique c'est les 3 mémoire de position des sièges et les volant automatique et réglable électroniquement.
J'ai lu de mauvais avis sur l'alcantara
#100 23-06-2016 19:15:46
sacha
Re: Cherche IS 250
les pack sport tu n'as pas non plus les palettes aux volants , ni store électrique mais tu as les belles jantes en 18
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 599.01 KiO (Pic : 632.34 KiO) ]
