Encore un problème sur mon IS 300h, après avoir été garé toute l'après midi dehors sous la grosse pluie je me suis rendu compte que c'était mouillé partout dans la voiture, console centrale, un peu les sièges (tous) et les contre portes.
Le 1er réflexe a été de vérifier si les vitres et le toit ouvrant étaient bien fermés et tout était ok.
J'arrive pas à trouver d'endroit humide pour voir où ca a passé.
Ce qui est bizarre c'est qu'elle dort dehors et qu'elle a souvent la pluie mais c'est la première fois que ça rentre. Pt être que c'est la 1ere fois qu'il pleut aussi fort car des fois on voyait plus rien tellement ca tombait fort, comme quand il y a un gros orage.
Du coup je vais surveiller mais si ca recommence direction Lexus.
Le tuyau d evacuation d 'eau du toit ouvrant qui est bouché.
Il est où ? On y accède comment ?
C' est une supposition.
De l eau sur la console centrale et une partie du siege, Ça peut venir du toit ou alors une vitre mal fermée avec le vent qui a aidé .
Je pense que tu as raison, c est surtout ça que je vais regarder demain. Les vitres c est la première chose que j ai regardé et elles étaient bien fermés.
Tu sais où est ce tuyau et où il va ?
Faut faire coulisser le toit complètement et controler si il n y a pas des détritus qui obturent le passage de l eauAjouté plus tard 03 min 01 s:
Controle si le ciel de toit est humide.
Ok merci je vais regarder. Justement le ciel de toit n a pas l air humide, j'ai regardé
Passe le au karcher avec quelqu' un à l intérieur pour contrôler.
Je viens de regarder plus en détail, je n'ai toujours pas trouvé où est passée l'eau ni où se trouvent les tuyaux d'évacuation. Du coup j'irai chez Lexus demain soir et je leur laisserai le temps qu'ils trouvent.
Et cette nuit il a encore plût (moins fort qu'hier) et rien n'est rentré dans la voiture.
Quand au pare brise je ne sais pas si il a été changé, en tout cas ça ne se voit pas et il est badgé Lexus.
Le karcher je l'ai déjà passé depuis que je l'ai et rien n'est rentré.
Pour la journée je l'ai mis dans le garage à la place de la Civic avec toutes les vitres ouvertes pour qu'elle sèche mais ce soir je repars et la semaine je n'ai aucun garage possibleAjouté plus tard 5 h 35 s:
Avec un copain on s'est bien penché sur le problème de fuite et on a fini par trouver, c'est le joint du toit ouvrant qui fait pas son boulot à l'arrière, et c'est possible que les évacuations derrière soient bouchées, on n'y a pas accès et on ne voit rien. Donc demain matin j'appelle chez Lexus pour qu'ils passent ça sous garantie et qu'ils me fixent un rdv.
Tiens voilà une solution possible pour ton toit ouvrant
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 52#p314052
Merci pour le lien. Ca confirme ma conclusion, joint et pt être aussi tuyaux d évacuation. Le joint c'est sur, je l'ai passé au karcher et un copain est resté à l'intérieur et il a bien vu l'eau passer.
Toute façon elle est encore garantie donc direction Lexus.
La fuite est résolue, c'était juste un réglage du toit ouvrant à faire, l'arrière était un peu trop bas donc le joint ne pouvait pas faire son boulot correctement.
Je me permets de remonter ce topic plutôt que d'en créer un autre.
Cela concerne un problème similaire.
J'ai remarqué récemment que de l'eau était présente sur le sol passager arrière, derrière le conducteur.
J'ai également remarqué des toutes petites traces de moisissure à certains endroits du coffre.
Lexus m'a annoncé que les évacuations était bouchées et que des "pièces" se situant dans le pare-choc arrière provoquait également cela.
Pensez-vous que cela pusise venir de là ?
Il y a combien de tuyau d'évacuation d'eau ? 4 ? tous partent du toit ouvrant ?
J'ai changé mon parebrise mi mars de cette année : une possibilité d'infiltration ? je n'ai rien remarqué sur le devant du véhicule en intérieur...
Merci à tous pour votre retour
Cypia
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 545.59 KiO (Pic : 562.49 KiO) ]
