#1 04-01-2016 20:50:33
Pika200
Astuces et dépannages SC 430.
Bonsoir, je commence ce post afin de vous faire part des astuces et bricolages simples sur le SC.Ajouté plus tard 05 min 02 s:
Premier problème avec mon SC puisque la mémorisation des sièges ne s'effectue pas pour le siège conducteur.
Je précise que lorsque j'essaye au niveau du passager cela fonctionne.
Alors après une recherche en anglais sur internet j'ai trouvé un post qui indique qu'il faut débrancher la batterie 5 minutes et ensuite faire un cycle complet un peu comme on peut le faire pour les vitres et le toit ouvrant l'orque l'ont changé la batterie.
Ayant pas trop envie de débrancher la batterie, j'ai donc effectué un mouvement complet vers l'avant et arrivé en buté ça fait deux bips ensuite mouvement complet en arrière. Idem pour le dossier j'ai été en butée vers l'avant et vers l'arrière et idem pour le réglage lombaire.
Ensuite je règle mon siège comme je le souhaite et la ma mémorisation remarche.
Voilà pour ce début de post.
#2 06-01-2016 21:10:59
Pika200
Re: Astuces et dépannages SC 430.
Bonsoir à tous,
je continue mon post et mes petites séances de bricolage.
En effet j'avais un autre petit souci sur mon SC 430 puisque mes boutons de volume sur le volant ne fonctionnait pas alors que le poste fonctionnait très bien.
Je suis tombé sur un forum où ils expliquent comment réinitialiser le volant j'ai donc essayé hier soir et malheureusement ça n'a pas fonctionné mais je suis persévérant et j'ai donc ressayer ce soir et c'est bon.
Donc je vous communique la procédure pour réinitialiser le volant d'un SC 430:
1. Insérez le clef dans le contact et tournez sur la position ACC. Dans les 30 secondes effectuer les étapes 2 et 3.
2. Appuyez sur le bouton mode et maintenez le appuyer plus de 10 secondes (moi j'ai fait 12 sec pour etre sur).
3.Après relachez le bouton mode puis appuyez trois fois sur le bouton flèche haut et trois fois sur le bouton flèche bas les six appuis sont a effectués en moins de 5 secondes.(Bien utiliser les boutons canaux et non ceux de volume).
4. Tournez le commutateur sur ON puis sur la position OFF.
Là pour moi j'ai confirmé les boutons de volume refonctionne parfaitement....
#3 06-01-2016 22:11:12
Super4L
Inscrit(e): 27-09-2010
Le précédent proprio a changé la batterie et a perdu toutes ces fonctions juste après ?
#4 06-01-2016 22:13:32
Pika200
Je sais pas il ne m'en a pas parlé mais effectivement il y a eu un changement de batterie....
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 520.94 KiO (Pic : 521.61 KiO) ]
