Peut on faire installer un poste tactile d'origine au lieu du système de base? cela inclut installation de la camera arrière et du volant etc...
Le problème c'est le coût de toutes les pièces nécessaires y compris le faisceau électrique.
A moins de tout récupérer sur une épave complète il vaut mieux mettre un autre système, il existe des postes sur ebay qui reprennent le design du poste d'origine
Avec la cam et les commandes au volant?
La caméra peut se trouver sur eBay pour une non d'origine. Pour une origine, il est plus simple de contacter le concessionnaire ou une casse.
Pour les commandes au volant il te faut le couvre volant et le faisceau mais je ne suis pas sur que ce soit compatible avec autre chose qu'un poste d'origine donc il te faut récupérer le système entier
Je sens que Ravrouva a trouvé une épave !!! Tu poses beaucoup de question en une fois
lol
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.19 KiO (Pic : 522.23 KiO) ]
