#1 11-12-2015 12:14:11
Max_supra
Inscrit(e): 20-06-2012
Surconsommation IS 250
Salut a vous tous ,
donc voila , comme l'indique mon sujet je me retrouve face a une surconsommation de ma Lexus IS250 BVA de 2006
la voiture totalise environ 110 000kms a présent , et c'est surtout ma femme qui s'en sert (elle conduit très bien et plutôt souple) et a 90% en ville
et je constate depuis quelques semaines que la conso s'est envolée , auparavant c'était dans les 11L environ et la impossible de descendre en dessous de 13.9L en ville et ça sans avoir changé la façon de rouler , le gonflage des pneus et correct et pas de fumée suspecte ;
et sur l'autoroute j'etais avant a 7L/100 et maintenant dans les 8.5 / 9L
le soucis est que la concession la plus proche est celle de limoges et ça me fais 200kms allé retour...
qu'en pensez vous ?
je vous remercie d'avance
Supra LHD 1000+
IS250 pack Executive
#2 11-12-2015 12:32:19
Inscrit(e): 05-02-2013
Re: Surconsommation IS 250
J' en pense que l' essence n' a pas d' additif anti détonant en hiver et que ça augmente la conso par rapport à l' été
As  tu déjà passer un hiver avec cette auto ?
As tu essayer une autre station ?
sinon voir du côté des sondes
#3 11-12-2015 12:34:10
matou
Inscrit(e): 11-04-2015
Cela ne c'est pas produit depuis les changements de temperature ? Cela est arrivé Soudainement d'un plein à l'autre? Pas de mauvais positionnement ou etat du filtre à air?
#4 11-12-2015 12:47:10
Max_supra
le filtre a air est assez récent , et j'ai la voiture depuis 2012 , j'ai realisé 40 000 kms depuis que je l'ai et c'est vraiment récent comme probléme !  pour l'essence je met de la Total sp98
merci pour votre aide
Supra LHD 1000+
#5 11-12-2015 13:00:37
matou
Comme dit par Michelvp plus haut ,j'essayerai en changeant de station pour voir
#6 11-12-2015 14:37:33
Max_supra
quand ma femme fais le plein chez Leclerc + en général que chez Total
Supra LHD 1000+
#7 11-12-2015 18:11:38
coco
Inscrit(e): 13-03-2010
Fait il beaucoup plus froid chez toi depuis que ta surconso est constatée?
car surtout lors de petits trajets , ca peu avoir une réelle incidence sur la conso.
en tout cas si ta voiture fonctionne normalement au niveau ressentis en conduite et ne puissace, je ne pense pas à une anomalie.
De tout facon si anomalie il devait y avoir comme une sonde en défaut ou autre, tu aurais un voyant check engine / injection qui serait allumé au TDB.
Ou alors il faudrait peut etre se pencher du coté des bougies d'allumage, on elles déja été changées?
#8 09-01-2017 10:23:06
mehdinparis
Inscrit(e): 09-01-2017
Salut !
Je deterre le sujet car j'ai exactement le meme soucis de sur-consomation qui est venu subitement (apres une revision avec vidange boite chez Toy, mais je pense que ca n'a rien a voir).
Une solution a t'elle été trouvé depuis ?
Ou des pistes a explorer ?
J'ai fais un diag et aucun code erreur ne remonte concernant la gestion moteur donc j'avoue etre un peu dans le flou pour tenter de remédier a ce probleme.
Des idées ?
Merci a vous !
#9 09-01-2017 10:40:09
Ils ont du réinitialiser l'ECU, il faut attendre que l'apprentissage de l'ECU s'adapte à votre conduite. Avec le froid en ce moment les consommations sont de toutes façons plus élevées donc ça peut prendre plus de temps à revenir aux anciennes valeurs.
#10 09-01-2017 10:56:15
mehdinparis
Bonjour Yemgi,
Merci pour ta réponse !
Je pense aussi qu'ils ont reinitialisé l'ecu. Mais passer de 10,5l/100 a 15l/100, ca parait quand meme énorme alors qu'il n'a pas changé ses habitudes de conduite.
D'autant que cette intervention date d'il y a 1 an et que la consomation n'a jamais re baissé. Meme cet été...
Crois tu qu'il faudrait demandé a faire une autre mise a jour de l'ecu moteur ?
#11 09-01-2017 11:13:40
jnpons
Inscrit(e): 10-12-2015
que dit LEXUS Atelier ?
je n'arrive plus à suivre tu as ouvert plusieurs topic pour le même sujet....
V6' rules....
#12 09-01-2017 14:01:40
mehdinparis
Lexus n explique pas cette hausse de la consomation. Pour eux c est normal !!!
Mais il y a bien un probleme car elle a augmenté d un coup, sans que les habitudes de son utilisation n est changé.
J ai effectivement crée egalement mon propre topic ou je fais etat de ce probleme parmi d autres, mais je voulais aussi relancer celui ci ou cas ou l auteur avait trouvé une solution... dans le cas ou il suit son topic, il aurait recu une alerte email et donc savoir que quelqu un avait repondu.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 537.88 KiO (Pic : 554.94 KiO) ]
