Salut a tous, suite a la demande de certains amis en IS, je vais tenter de faire un petit tuto de mon installation...
Je compte sur votre indulgence sur l orthographe et la qualité des photos...
Matériel a prévoir avant tout: câble micro USB en angle 90°, vieille télécommande, meuleuse, lime métal, cutter, tournevis cruciforme, un peu de scotch noir ou carbone, de quoi protéger les cotés du tableau de bord, beaucoup de patience, de doigté, du temps... et le principal... la tablette.
Le tuto est fait que par rapport à mon modèle de tablette sachant que les emplacement de bouton etc peuvent varier sur d autre modèle et donc ce sera a vous de gérer l adaptation....
Voila la bête que j'ai choisi d'installer car elle est pas trop cher (150€) mais elle est de bonne dimension système android kitkat dernière génération et surtout 3g ce qui permet d’insérer deux carte sim, une pour vous et l autre pour votre femme si besoin afin d'avoir sur cette tablette chacun votre compte Facebook en ligne ou autres choses personnelles. vous pouvez demander à votre réseau mobile sachant que celle ci ne sert pas à appeler mais juste avoir internet partout ou votre réseau passe. ce n'est pas obligatoire pour le fonctionnement du GPS mais bon c'est toujours un plus... bref...
Allumer la tablette et paramétrez la pour le son ( a fond ) et la rotation d’écran. tant qu'à faire installez vos mises à jour etc. Pour info la mémoire interne étant limitée hésitez pas à mettre une carte micro sd de bonne capacité ce sera un plus dans le temps...
Cessons de parler et à l'attaque!!!!
Avant tout hésitez pas à protéger les bord de tableau de bord qu'on connait très fragile... moi les miens sont a refaire donc voila mais bon.... lol
Tout d abord avec un lame fine, enlever le cache sur le haut du tableau de bord en face de l'écran du GPS puis dévisser les 2 vis cruciforme afin de pouvoir de-clipser en tirant vers soi les bouches d'aération ainsi que l’écran.
Attention à ne pas tirer trop fort car il y a un fil marron attaché à un écrou de 10 à défaire puis détacher les fiches derrière l’écran et retirer le tout
Voila pour la partie automobile pour le moment.
Nous allons entrer dans la partie démontage afin de virer cet écran:
Tout d'abord il faut détacher les aérations et le bloc écran donc pour cela dévissez les deux vis du bouton puis deux vis plus grosse, une qui se trouve en dessous de celle du bouton et l'autre juste à gauche de l’agrafe blanche.
Faire pareil de l'autre coté
veillez à ne pas casser les tétines d'ajustement à coté des vis.
Séparez le tout afin d'avoir ce résultat:
Défaire le bloc noir où se trouve les deux fiches blanches en enlevant les 4 vis autour et retirer doucement afin d'avoir accès a la nappe qui est vissée par le dessus..... défaire ces deux vis afin de libérer la nappe sans la froisser....( très fragile) et défaire la toute petite et la longue broche blanche
Défaire les 3 vis cruciforme sur le coté gauche de l’écran pour avoir accès au clips de la partie arrière de l’écran, faire pareil de l'autre coté puis dévisser les deux vis situées sur la partie arrière qui empêche de retirer le cache
attention au moteur réglages des dents pour la monte et descente d'écran...
Vous pouvez désormais enlever les vis autour de l’écran sans toucher au moteur afin d'avoir ce résultat
Voila pour le démontage....
Installation:
Vu que ma tablette est blanche j'ai décidé de coller du carbone autour afin de ne plus voir le liserez blanc et fautes de découpes...
Passons à la découpe et c'est là le plus complexe...
Il faut découper sur les cotés la partie qui gène l'insertion de la tablette. pour cela prenez l’épaisseur de la tablette et faites une découpe comme sur les photos donc juste de la partie basse, de l’épaisseur de la tablette afin que cela fasse comme un rail. Faire gaffe à ce qu'on soit le plus proche du bord afin que la tablette colle bien a l'emplacement de l’écran.
Une fois cela réalisé, il vous faut prendre les dimensions de l’écran de la tablette puis découper l'emplacement de l’écran afin d'ajuster les dimensions d'images
Pour les IS 200, la découpe sera plus grand que pour l'IS 300 car la dimension d’écran est inférieure de série mais cela ne change rien a la fin.
Pour le bouton qui permettra la marche arrêt de la tablette, il faut prendre le capot supérieur et défaire les trois petite soudure qui tienne la plaque: GPS navigation system. En prenant la même tablette que moi vous verrais que votre bouton correspond au trou d'une des soudure. Pour créer mon bouton j'ai dézinguer une vieille télécommande et piqué le bouton en découpant la partie plastique assez large puis intégré au trou et collé sur les bord uniquement pour que cela donne ça.
Pour que ce soit propre j'ai repeint les écritures, fais l'emplacement puis recollé la petite plaque.
Insérez votre tablette dans sa position définitive dans son emplacement et veillez a ce que l’écran soit bien en face de son son espace libre. Repérez puis percez sur les cotés, deux trous assez grand qui correspondrons à gauche au branchement de la tablette et à droite la sortie casque de la tablette.
Installation du câble d'alimentation non obligatoire mais pour que cela soit vraiment intégré c'est une possibilité...
Passez le câble entre le support circuit imprimé et le coulissant comme ceci: Je vous conseille d'acheter un câble déjà à 90° moi je l'ai fait moi même....
Passez la tête par le trou et ajuster le si besoin afin que la fiche dépasse le moins possible pour ne pas gêner l'inclinaison d’écran, puis finir de glisser la tablette dans son emplacement.
Une fois le tout bien installé, il faut créer la cale qui servira de liens entre le bouton que nous avons réalisé et le bouton de marche de la tablette. Essayer avec le cache plusieurs fois afin de trouver la bonne épaisseur puis collez à la glue autour sans que ça touche le bouton sur la tablette
Revisser le capot derrière, moi j'ai changer les vis mais ce sont des cruciformes d'origine. Remontez les cotés du supports de chaque coté en faisant attention à ce que les engrenages du moteur soit bien comme lors du démontage.
Reassemblez les grilles d’aération avec la tablette avec les 4 grosses vis puis allez essayer les deux bouton si tout fonctionne avant de finir définitivement. Attention cela fonctionne avec le contact allumé.... Si problème d'inclinaison vérifiez que le cordon d'alimentation ne bloque pas ou sinon redéfaire afin de recontrôler les engrenages du moteur qui aurais pu se décaler un peu rien de grave....
Si ok revisser les boutons sur le support.
Passez le câble d'alimentation dans le tableau de bord afin de faire descendre celui ci jusque l'allume cigare. Pour cela en tirant la partie où il y a les boutons de sièges chauffant ,vous aurez accès pour récupérer la fiche sans trop de problèmes:
Une fois la fiche proche de l'allume cigare vous pouvez emboîter le tout rebrancher les deux prises blanche derrière l’écran et revisser les deux vis sur le devant de l écran puis remettre le cache.
Et la c est 2h du matin mais vous vous couchez heureux d'avoir accompli ça aujourd'hui.... lol
P.s Les images où l'on voit la tablette avec les bords blanc sont les premières que j'ai faite... depuis on ne voit plus le blanc mais carbone.
P.s J espère ne rien avoir oublié lol
Ex is300 2001
"La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l on a éprouvé une passion ou une émotion profonde" Soichiro Honda
super
Beau boulo jeune padawan!
Intéressant! Mon écran affiche depuis longtemps le fameux "impossible de lire le dvd" signifiant la mort de mon unité GPS... Enfin une solution futée
IS 200 Pack Luxe GPS '04
Ex Mazda MX-5 NC 2006
Nickel ! J'attends la suite avec impatience, c'est une intégration très propre que tu as réalisée et ça pourrait (peut-être) être accessible techniquement pour quelqu'un de pas très avancé comme moi !
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
voila j'ai modifié le post pour que toute l'installation soit en une seule partie. J espère rien avoir oublier et que cela pourra vous aidez pour être délivré du GPS archaïque de serie... Hésitez pas à poser des questions si besoin...
Ex is300 2001
C'est très malin comme solution !
Elle pourrait être intégrée sur une IS non pourvue du GPS d'origine ?
n'Ewic je sais pas du tout si cela est possible sachant que c est pas sur d avoir le faisceaux qui permettra l ouverture et fermeture de l ecran ainsi que la gestion d'inclinaison. J' en sais pas plus ce qui est sur c est qu il doit surement y avoir une installation sympa possible sur une version sans gps de serie mais la je ne peux t en dire plus... a mon idee je pense juste qu il faudrai voir avec un support tablette a adapter afin de pouvoir fixer la tablette dessus mais bon je dis ca juste comme ca me vient lol
Ex is300 2001
Belle installation
Merci beaucoup....
Ex is300 2001
Simple et efficace ! J'imagine que pour avoir internet (particulièrement pour charger le GPS ou avoir Waze avec traffic en temps réel) on peut aussi la mettre en wifi via un point d'accès mobile sur un portable en 4G (pour ceux qui ne voudraient pas mettre une carte sim dans la tablette) ?
Il doit aussi y avoir un moyen de récupérer le courant via le port Power du faisceau de l'écran, mais ça nécessite sans doute des connaissances plus avancées
ex :
Oui tout a fait pour la connection en partage de wifi c est possible mais bon ca consomme pas mal de batterie sur le telephone et ca coupe lors des appels... et vu que mon autoradio est en bluetooth pour les appels c etait dommage de ne pas etre optimiser avec une telle installation mais oui ca se fait. Pour relier a l alimentation de la voiture en direct oui cela doit pouvoir se faire mais j ai pas assez de connaissance pour ca donc j ai prefere faire ce systeme ou seul une prise usb depasse et tu peu la cacher dans le fond du vide poche central..
Ex is300 2001
C'est possible je l'ai fait sur la mienne qui n'avais pas de gps d'origine Ajouté plus tard 03 min 30 s:
Tu peux recuperer le 12v de n'importe ou, le plus chiant est de trouver un module qui convertisse le 12v en 5v et qui soit suffisament puissant...
bonjour à tous.
Voyez vous les photos du premier post ?
Si non, ou peut on les trouver ?
Merci par avance
SK
bonjour à tous.
Merci par avance
SK
Apparemment les photos ne sont plus visible mais contacte moi par mail (celrom63@hotmail.fr) et je t enverrais ça dès que possible avec plaisir.
Ex is300 2001
Super Celrom, je t'envois un mail de suite :-)
Effectivement moi non plus je n'arrive pas à voir les photos
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 617.34 KiO (Pic : 650.39 KiO) ]
