#1 29-10-2015 14:12:00
Inscrit(e): 30-01-2013
Fiabilité des batteries hybrides
"2013 Consumer Reports Annual Autos Survey", une enquête américaine, donne des infos très intéressante sur le taux de remplacement des batteries hybrides dans les Prius. On se rend compte que le taux de remplacement est faible même pour des véhicules âgés de plus de 10 ans. On est alors à 5%.
Cela donne un éclairage sur le vieillissement et la fiabilité de ces batteries dans le temps.
La comparaison avec la Honda Civic hybride est cruelle... pourtant Honda a également une réputation de fiabilité. hmm
http://www.consumerreports.org/cro/news … /index.htm
(source Hybrid Life)
#2 29-10-2015 14:43:37
nicothum
Inscrit(e): 26-11-2014
Re: Fiabilité des batteries hybrides
Très intéressant et très rassurant !
Merci pour l'info.
#3 29-10-2015 19:59:40
Super4L
Inscrit(e): 27-09-2010
Intéressant. Une connaissance a dû remplacer la batterie de sa Civic Hybrid de 2006 l'été dernier. Elle a dû repartir en dépanneuse, le thermique ne pouvant pas fonctionner seul dans ce cas de figure.
#4 29-10-2015 21:08:36
De ce côté-là, ce n'est pas mieux chez Toy/Lexus. Plus de batterie, plus de voiture...  indecis
#5 30-10-2015 13:10:28
viggen
Inscrit(e): 04-09-2011
Seule "compensation" : le remplacement chez Honda coute moins cher et peut se faire par élément.
#6 30-10-2015 14:15:20
nenafan
Inscrit(e): 20-10-2013
Si je comprends bien, avec un RX400h, si on a un problème avec le système hybride : c'est la panne totale ? Pas Moyen que de rouler en thermique ?
#7 30-10-2015 14:24:51
Exactement.
#8 30-10-2015 14:25:13
matou
Inscrit(e): 11-04-2015
Moi si j'ai bien compris c'est pas que le 400h mais n'importe quel vehicule hybride!! Quelqu'un peu confirmer?
#9 30-10-2015 16:19:29
Oui
#10 30-10-2015 17:07:33
nicothum
Pour les systèmes HSD, l'envoi de la puissance vers les roues motrices est piloté complètement électroniquement. Or c'est la batterie hybride qui alimente l'électronique d'après ce que j'ai compris (la 12 v n'étant là que pour amorcer la batterie haute tension hybride). Donc sans batterie hybride pas de calculateur hybride pour demander la mise en route du moteur thermique (ICE) ce qui d'ailleurs nécessite d'alimenter l'un des deux moteurs électrique (MG1 de mémoire) pour démarrer l'ICE et donc d'avoir du courant via la batterie hybride. C'est ma compréhension du "biniou" smile ...
#11 30-10-2015 17:36:23
Oui. Par contre pour d'autres systèmes hybrides je n'en sais trop rien.
yemgi disait que c'est partout, mais on pourrait imaginer une hybride avec un système hybride conçu pour avoir un mode dégradé sans la partie électrique. Je ne sais pas trop ce que ça donne sur les GTE de VW ou encore sur les Outlander PHEV, par exemple.
#12 31-10-2015 08:23:51
viggen
Pour ma Jazz hybrid j'ai posé la question sur un forum Honda et il semblerait qu'une hybride de la marque puisse rouler malgré une panne de son système IMA.
Ca parait crédible car le moteur électrique est en série et ne sert qu'à aider (faiblement) le thermique. Par ailleurs l'auto a bien un démarreur (qui ne sert jamais en temps normal) et un alternateur.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 560.04 KiO (Pic : 577.08 KiO) ]
