#1 28-10-2015 22:42:19
guiguitouch
Inscrit(e): 21-10-2015
Altezza rs200 démarre puis cale . Help
Salut a tous fonction voilà mon souci , mon altezza que j'ai acheté zvec ce problème démarre puis cale au bout de 2 secondes.
Je me tourne vers vous savoir ci quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Il s'agit d'un 3sge beams boîte automatique .
J'ai déjà mis 4 autres bobine de 1zz bonne d'occasion .
Par contre ci je l'alimente avec du nettoi frein directement dans l'admission elle tourne aussi longtemps que j'envoie du produit.
#2 28-10-2015 23:01:59
Bruce
Re: Altezza rs200 démarre puis cale . Help
T"as testé tes injecteurs ?
#3 28-10-2015 23:28:30
guiguitouch
Oui j'ai sorti la rampe et mis des éprouvettes il crache bien
Comme il faut au démarreur et j'ai 3.4b de pression d'essence
#4 29-10-2015 09:15:22
xavroy
Inscrit(e): 19-04-2008
une question , elle le fait a chaud a froid ou les deux ?
je pense a deux cause , soit pas assez ou trop d 'air qui arrive ou pas assez d' essence .
-pour l 'air une prise d'air dans une durite entre le filtre a air et la pipe d 'admission voir filtre a air boucher .
-pour l' essence : filtre a essence bouché ou pompe a essence défectueuse qui n 'envoyer pas assez de pression et débit .
tu peut éventuellement faire un reset du calculateur  on sait jamais .
sinon passage par la case valise diagnostique ...
enfin ce n 'est qu une suggestion..
#5 29-10-2015 10:41:22
Bryan78
Ton problene est pour moi un probleme electrique, si tu as un anti demarage ca peut venir de la, car c est exactement le symthome de l anti demarrage
#6 29-10-2015 15:25:35
guiguitouch
Il y a un moyen de contrôler l'antidemarrage ou de faire un mode secour?
Je n'est qu'une seul clefAjouté plus tard 06 min 39 s:
Un reset ecu ou fait comment ?
#7 29-10-2015 15:57:51
Clé grise ou noire ?
Reset ECU : débranches la batterie 30 minutes minimum
#8 29-10-2015 19:19:47
guiguitouch
Clef noire avec 3 boutonsAjouté plus tard 01 min 18 s:
La batterie est débranché a chaque nuit
#9 29-10-2015 19:37:57
Sebmoi
Inscrit(e): 22-10-2011
Euh sur Rinault et Pigeot :
à la coupure clé, l'ECU finit ses tâches en cours (powerlatch) et coupe son alimentation automatiquement.
Çà évite de décharger la batterie pour rien.
De plus les condensateurs incorporés sont prévues pour tenir des micro-coupures... Pas plus.
Par contre il existe une fonction par l'OBD pour reseter les adaptatifs en mémoire ré-inscriptible.
Bref je suis assez sceptique sur l'efficacité du reset ECU même si une Lexus n'est pas une peugeot ou une renault.
A moins qu'il y ait une mémoire RAM munie d'une petite batterie de sauvegarde comme les autoradio.
Par contre, en farfouillant longuement sur les forum anglais tu trouveras peut-être des infos.
Ça a l'air classique comme panne sur l'Altezza.Ajouté plus tard 28 min 17 s:
Tien, j'ai trouvé çà :
all-my-crazy-lexus-issues-solved-ecu-leaking-capacitor.html
Je crois qu'il y a eu au moins une LS400 avec ce genre de panne ici.Ajouté plus tard 34 min 25 s:
Ah oui, une capa sert de réservoir d'énergie tampon et lorsque qu'elle est HS (qu'elle ne stocke plus rien) :
l'électronique peut se mettre à faire n'importe quoi car elle devient sensible aux perturbations sur son alimentation électrique.
#10 29-10-2015 21:47:19
guiguitouch
Je peu la reprogranner moi même cette clef?
#11 29-10-2015 21:57:54
kitnos83
Inscrit(e): 10-05-2015
Moi je dit entrée d air ou débitmètre d air HS.
#12 30-10-2015 00:34:36
Sebmoi
Il y a le régulateur de ralenti (idle air control valve) au niveau du papillon de l'admission d'air.
Sur ma 406, c'est un petit moteur pas a pas muni d'un pointeau qui vient ouvrir plus ou moins l'arrivée d'air.
Ma femme a calé plusieurs fois le même jour, notamment dans un rond point.
Je l'ai démonté et nettoyé au wd40 : il était englué de suie (c'est fréquent sur 406).
Depuis elle n'a plus de problèmes.
Sinon le mieux serait, si possible, de passer la voiture a la valise de diag.
Si tu as le voyant défaut qui s'allume : il est possible qu'en shuntant 2 broches de la prise diag, tu puisses déduire les codes erreurs en comptant le nombre de clignotement du voyant (comme du morse).
La fonction existe sur l'IS200, sur yaris aussi.
#13 30-10-2015 06:48:58
SEB
* Trésorier du Club *
Je ne crois pas !!
#14 30-10-2015 07:31:30
guiguitouch
Il n'y a pas de moteur pas a pas c'est un papillon motorisé et il a été testé , il est ok.
Debimetre débranché elle fait pareil.
La clef noir est la clef master ?
#15 30-10-2015 12:34:29
oui
#16 30-10-2015 12:42:15
guiguitouch
Quelqu'un aurait la procédure de reprogrammation ?
Ci elle est en mode sécurité il n'y a pas un voyant antidemarrage qui s'allume ?
#17 30-10-2015 22:23:28
Sebmoi
Si tu avais un problème d'anti-démarrage, ton véhicule ne démarrerait pas du tout.
Une fois que ta clé est reconnue, l'ECU ne demande plus le code moteur tournant.
Pour le papillon, je ne pense pas qu'il soit motorisé car le câble d'accélérateur arrive directement sur l'axe:
Il doit juste y avoir 2 capteurs de position (redondance).
Par contre il y a plein de systèmes pour réguler le ralenti : Sur les forum, on parle souvent de la valve de régulation
https://www.youtube.com/watch?v=0wSQKPCz0hE
Est-ce que lorsque tu maintiens l'accélérateur, la voiture continue à tourner ? La valve ne sert qu'au pied levé.Ajouté plus tard 06 min 31 s:
Tien essaie de lire les codes erreur comme expliqué ici :
http://www.tezzaworld.com/viewtopic.php?t=8572
#18 31-10-2015 07:37:45
guiguitouch
J'ai mon câble qui arrive bien sur un capteur de position sur le papillon , en gros il est sur le papillon mais c'est comme ci javai une pédale électrique au planché , c'est le même principe.
Car ci j'accélère sans le contact le papou l'on ne s'ouvre pas.
Par contre quand je met le contact le moteur du papillon commande bien l'ouverture de celui ci.
Je n'est pas de système de ralenti , tout est géré par le moteur du papillon.
Quand elle démarre , elle monte a 1200trm directement puis cale, cela ne change rien ci le papillon est ouvert ou fermé, il n'y a pas de différence .
#19 31-10-2015 16:05:15
Sebmoi
Pas facile, ça peut être du a plein de chose comme l'arrivée d'essence.
Le mieux serait d'avoir les codes défauts, ils t'orienteront dans ta recherche.
Tu a essayé la manip ci-dessus ?Ajouté plus tard 57 min 43 s:
repair manual
Si ça peut t'aider, bonne lecture !
#20 02-11-2015 12:36:56
guiguitouch
Personne n'aurais un debimetre , pour essayer sur ma voiture.
J'habite a côté d'ermenonville
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 579.3 KiO (Pic : 596.34 KiO) ]
