bonsoir.
rentrant de 10 jours de congé cette nuit, qu'elle ne fut pas ma surprise ce matin a 6h30 de ne pouvoir ni ouvrir ni démarrer la voiture. Pourtant elle était pendant ce temps bien au chaud dans son garage et verrouillé
Bon, pas grave, il faut suivre le mode d'emploi, zut ce mode d'emploi est dans la malle arrière, comment on l'ouvre, j'ai trouvé,.
Ne pouvant mettre des pinces directement de la voiture de madame j'ai démonté la batterie de la Yaris et après avoir mis le fil bleu avec le fil bleu et le fil rouge avec le fil rouge, elle a démarré.... Super - je fait 35 Km d'autoroute et cela doit suffire pour la charger.. Que nenni, a 16 heures, elle me refait le même coup
Lexus me dit d'appeler l'assistance Lexus , ce que je fait et super, 1/2 heure après un dépanneur prend en charge la situation. La ou ça se corse c'est que le dépanneur dépanne !!!! et remet en route le moteur, ça tourne mais je l'interroge sur : et demain, je fait comment si elle refait le coup, et là l'assistance au Tel me répond..........ben on vient vous dépanner ???..
il aurait fallu que la voiture ne démarre pas et est conduite sur un plateau chez le concessionnaire, a ce moment là l’assistance me trouve une auto de location et tout le reste
si elle ne démarre pas demain matin le dépanneur va s'amuser pour la mettre sur son plateau, toute petite rue en impasse, même les éboueurs n'ose pas aller au fond de ma rue, et surtout pas la faire démarrer avec son booster, sinon on repart a zéro
moralité le risque de tomber en panne sur autoroute, en pleine nuit ou a n'importe quel moment mais l'assistance assiste,
a suivre donc
Ex. IS 220D pack exécutive 12/2006 76000KM
Ex. RX 400H Black Edition 06/2010 147000KM
Ex. IS 300H LUXE TO 07/2014 105600KM
UX 250H 4WD Exécutive 12/2020
Ah, elle s'est mise en mode sécurité, ça peut arriver sur les hybrides après une période d'immobilisation sans démarrer.
Est-ce que tu as le système keyless go sur ton IS? Si oui, avant des immobilisations prolongées, il faut désactiver le système, sinon la clé communique avec la voiture, et ça vide la batterie 12v très vite sur les hybrides.
Peut-être aussi, peu probable, mais ça peut arriver (c'est déjà arrivé à des gens), ta voiture est restée sur ON en quittant la voiture.
Par contre, normalement, en roulant 30mn, ça doit recharger ta batterie 12volts, et tout doit rentrer dans l'ordre. Question con, mais, après la recharge, as-tu roulé au moins 20 bornes? Si tu la fais démarrer par le booster, mais que tu ne roules pas après, ça ne suffira pas pour la batterie.
Est-ce que j'ai le système keyless go sur ton IS - c'est la clef carte bleu ou l'autre ??? , moi j'ai l'autre
maintenant que j'y pense ma clef est, quand je pars en vacances, dans un tiroir (caché) et a vue de nez à 1,50 ml de la voiture en traversant le mur béton me séparant du garage
sinon voiture sur P et verrouillé
j'ai roulé 35 bornes pour recharger la petite batterie et ce sur autoroute et sans bouchon - c'est les vacances. mais je l'ai démarré sans booster (j'en possède pas) mais avec la batterie (enlevé de la voiture) de la yaris de mon épouse
j’appréhende demain matin
Quelques petites suggestions...
D'abord, je ne laisserais pas la voiture verrouillée dans un garage fermé, je ne vois pas trop l'intérêt.
Ensuite, il faut effectivement éloigner les clés autant que possible.
Et pour terminer, je mettrais un petit chargeur avec maintien de charge pour éviter toute surprise.
Pour ta batterie, il faudrait déjà la charger complètement. Des petites recharges de 30 minutes, ça sert pas des masses.
Il te faut un CTEK MXS 5.0...
Je ne sais pas sur l'IS, mais sur la GS je peux faire une petite manipulation au niveau de la télécommande pour désactiver le système keyless.
Extrait de la doc:
[q]Fonction d’économie de la pile de la clé électronique
Lorsque le mode d’économie de pile est actionné, le déchargement de la pile est minimisé en
empêchant la clé électronique de recevoir des ondes radio.
Appuyez deux fois sur déverrouillage tout en appuyant
sur la touche verrouillage et en la maintenant enfoncée.
Vérifiez que le témoin de clé électronique clignote
4 fois.
Lorsque le mode d’économie de pile est activé, le
système d’ouverture et de démarrage intelligent
ne peut pas être utilisé. Pour désactiver la fonction,
appuyez sur l’une des touches de la clé électronique[/q]
Ca peut peut être te permettre d'éviter ce genre de mésaventure sans pour autant éloigner la clé du véhicule.
Oui, normalement, il doit y avoir une fonction similaire, elle existe aussi sur la CT
bonsoir
bon c'est normalement rentré dans l'ordre, départ a 5h30 et...elle démarre. je pense que le démarrage avec une petite batterie + 35 km n'ont pas suffit pour recharger mon véhicule.
sinon , la clef a proximité, et verrouillé le véhicule dans mon garage, c'est vrai, pas d'interet, je ne ferme pas d'habitude sauf pour cette fois ci pour 10 jours , on ne m'y reprendra plus
merci pour ces infos
je pense que même dans son garage il vaut mieux fermer son véhicule pour éviter les problèmes avec son assureur en cas de vol si le véhicule est retrouvé sans effraction difficile de se faire indemniser.
la solution que j'utilise sur ma moto en hiver c'est un petit chargeur électronique branché en permanence.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 555.69 KiO (Pic : 572.74 KiO) ]
