#1 05-10-2015 21:36:52
Inscrit(e): 30-01-2013
Bruit de volets dans le bloc de clim/chauffage
Mon IS a prouté !  eek  mdr250
http://www.pydo.org/Lexus/IS/Heating_Bl … _noise.mp4
2 IS 300h de la même période (produites autour de novembre 2013) ont un problème similaire dans ma concession.
J'ai fait la vidéo pour mon chef d'atelier pour le rapport qu'il va envoyer à Lexus.
#2 06-10-2015 05:53:22
BZV37
Inscrit(e): 01-02-2014
Re: Bruit de volets dans le bloc de clim/chauffage
bruit de porte d'armoire normande
#3 06-10-2015 06:17:11
Uraya!
Inscrit(e): 29-12-2013
J'ai la même chose quand je la démarre...
Modèles précédents: NX 450h+ Fsport Exécutive Vert kaki intérieur noir de février 2022 à fevrier 2024, LC500h Exécutive Rouge Bourgogne cuir noir de janvier 2018 à septembre 2021; RC 300h F Sport Executive Noir cuir grenat de janvier 2016 à janvier 2018; IS 300h F Sport gris mercure TO cuir grenat Double sortie d'échappement chromée de décembre 2013 à janvier 2016; CT 200h Passion TO de juin 2011 à décembre 2013.
#4 06-10-2015 07:52:26
Oui on s'en aperçoit avant tout à ce moment-là. La voiture est encore en électrique et on l'entend bien.
En fait le chef d'atelier me disait que les volets se ferment quand on arrête la voiture pour éviter à l'humidité de remonter dans la voiture et quand on la démarre ils se remettent en position pour réguler le flux d'air chaud/froid.
Mais comme on le voit dans la vidéo, tout ajustement de température peut provoquer ce grincement.
Il faut que tu le signales tant que tu es encore sous garantie. Vu le nombre de voitures concernées il vont bien nous sortir une solution du chapeau.
#5 06-10-2015 10:08:40
Inscrit(e): 05-02-2013
Ca ne serait pas le passage automatique de la position air recyclé intérieur ou extérieur
J' entends un peu ça dans ma Prius quand ça change automatiquement en fonction de la température voulue ou que j' appuie sur le bouton, par contre jamais entendu sur le RX.
#6 06-10-2015 10:46:59
Je n'ai pas vérifié, mais je ne crois pas.
Comme on le voit sur la vidéo, le réglage recyclage ne change pas et on entend le grincement en ajustant la température.
#7 06-10-2015 10:59:00
kitnos83
Inscrit(e): 10-05-2015
Ca peut être le moteur de recyclage, ou chaud froid ou de direction de la ventilation... Mais c est eu arriver mais pas encore constater sur Is gen3.
#8 06-10-2015 20:46:13
Inscrit(e): 29-01-2014
Jamais eu de cas à la concess pour l'instant, sur Prius oui, c'est le volet de recyclage d'air qui grince; je pense que là cela doit être le volet de mixage de température d'air qui doit faire ce bruit.
#9 06-10-2015 20:50:23
4 personnes différentes m'ont confirmé avoir ce bruit. Ce n'est donc pas un cas isolé. Par contre je sens que c'est quelque chose qui vient de sortir. On ne l'entend pas sur les voitures neuves, la mienne a 1 an et demi et c'est apparu depuis peu.
A ta connaissance, Nicodu63, ça se répare ce genre de choses ou il faut remplacer le bloc ?
#10 07-10-2015 07:06:55
kitnos83
Il suffit peut être juste ( si accessible ) un petit graissage de l axe qui entraîne le volet et si non oui ça se remplace les servomoteur des volet, sur les pris ou is 200 on en a changé.
#11 07-10-2015 08:17:06
Est-ce que le servomoteur comprend le volet ? On ne voit pas très bien sur les éclatés. On a l'impression qu'on peut remplacer le servomoteur, mais pas le volet qui reste dans le bloc...
#12 07-10-2015 17:06:29
Effectivement les servomoteurs se détaillent mais tout le reste des volets non. Comme l'a dit Kitnos un graissage en règle général solutionne le pb.
#13 07-10-2015 17:44:29
Merci à vous deux ! smile
#14 07-10-2015 17:48:03
SEB
* Trésorier du Club *
Les IS qui proutent,  on aura tout lu lol
#15 07-10-2015 17:57:32
Faut bien qu'on se marre un peu. Tu sais, ce n'est pas drôle tous les jours de rouler en hybride. lol
#16 08-10-2015 20:13:59
jack
Inscrit(e): 14-07-2010
ehh ben j'ai le même bruit mais je pensais a mon siège cuir . demain je fait plus attention d'ou sort ce bruit
Ex. IS 220D pack exécutive 12/2006 76000KM
Ex. RX 400H Black Edition  06/2010 147000KM
Ex. IS 300H LUXE TO         07/2014 105600KM
      UX 250H 4WD Exécutive 12/2020
#17 26-10-2015 22:00:18
Le grincement des volets dans le bloc de clim est un problème connu chez Lexus.
Lexus a modifié ces volets et il faut donc remplacer tout le bloc de chauffage.
#18 08-11-2015 16:56:29
Tey
Inscrit(e): 06-10-2014
J'ai exactement le même bruit au démarrage certains jours, ça dure quelques secondes, pas vraiment gênant.
IS 300H FSport +, TO, Juillet 2013.
RX400H.
[ Généré en 0.009 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 591.3 KiO (Pic : 624.35 KiO) ]
