Hi !
je viens de faire changer ma batterie (merci à Lexus SCEAUX).
curieusement, je viens de constater qu'à partir de la console conducteur, seul le bouton leve vitre conducteur fonctionne.
les 3 autres commandant les autres vitres sont sans effet.
Et pourtant chaque vitre fonctionne correctement, car elles sont activables individuellement par le bouton de chaque portière.
A votre avis : une simple dégrogrammation/reprogrammation ?
pour info, le réglage des 2 retro lui fonctionne bien.
Alors Bruno on ne cherche pas sur le forum...
C est normal il faut reprogrammer les vitres, il suffit de baisser la vitre à moitier la remonter et rester le bouton levé en pression jusqu'à entendre un petit clic environs 5 secondes , à faire sur chaque portes et le toit ouvrant
Quelle bande de crétin chez sceaux
Le super tuto de Papy ...
juste des sots........
Hi !
les 3 autres commandant les autres vitres sont sans effet.Et pourtant chaque vitre fonctionne correctement, car elles sont activables individuellement par le bouton de chaque portière.
Je suis allé faire le rappel chez Lexus Sceaux il y a 15 jours et j'ai eu la même chose au niveau des vitres
+ le pare soleil qui se baisse quand je mets la position P, quand je mets sur D il se baisse aussi !!!!!!!!!!!!!!!
Par contre Lexus Sceaux n'a aucune idée sur le problème ? Je trouve un peu limite la réponse…
C'est ballot
C'est ballot
Je te le fais pas dire ! Le rideau fonctionnait bien sauf lors de la marche avant il ne remontait pas tout seul ! Il fallait appuyer sur le bouton ! Ils ont regardé mais rien trouvé ! Par contre ils n'ont fait qu'empirer les choses !!!!!
asian92 a écrit:C'est ballot
Les vitres en auto, c'est suite à la batterie qui a été débranchée. Peut-être, si tu la débranches à nouveau et la programmation va revenir.
is200franck a écrit:asian92 a écrit:C'est ballot
Oui maxime pour les vitres auto, je connaissais la manip pour remettre en ordre.
Par contre pour le rideau j'avais le souci qu'il ne remontait pas quand la voiture repartait (en mettant en marche arrière, il se baissait sans problème) mais en marche avant, pas moyen qu'il remonte sauf en appuyant sur le bouton
Il y a pas une cellule au niveau du levier de vitesse ???
On dirait la double programmation comme pour le verrouillage des portes, soit au passage sur D soit à 20 km/h. Ils ont passé la valise ?
Yemgi c'est dans les programmations possibles ?
Il me semble que ça fait partie des options de personnalisation
Pour la valise aucune idée, ils m'ont rien dit !
Mais pourquoi pas essayer de mettre la valise pour voirAjouté plus tard 08 min 08 s:
Merci Guilhem, je vais voir avec Denis...
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 546.38 KiO (Pic : 563.41 KiO) ]
