#1 23-08-2015 15:31:04
bfi
Inscrit(e): 01-02-2012
Capot cache-anneau de remorquage
voilà au moins 2 fois que je perds ce (petit) capot, situé à l'avant gauche, qui sert à fermer l'emplacement pour visser l'anneau de remorquage.
suis je le seul dans ce cas ?
Avez vous une astuce pour éviter de le perdre ?!
il y a une petite tige derrière (coté interne) qui est censé la retenir, mais comme la boucle du pare-choc dans laquelle ca s'insère est fendue, la tige peut, avec un peu de tension, sortir seule de cette boucle.
ca me "gave" car pour cette piece de rien du tout, j'en ai pour 45€ à chaque fois !...  sad
j'envisage d'ailleurs d'en acheter 1 sur le net, pour l'avoir d'avance.
#2 23-08-2015 16:57:20
matou
Inscrit(e): 11-04-2015
Re: Capot cache-anneau de remorquage
peu être  qu'elle teint moins bien suite à un accrochage , y'a bien une solution mais irréversible  lol
#3 23-08-2015 17:22:52
asian92
Inscrit(e): 06-05-2012
La superglue? lol
Sinon, y'a la solution du milliardaire : un nouveau pc
#4 23-08-2015 17:47:51
Aucun problème pour moi
#5 23-08-2015 20:27:23
Bruce Is-f
Inscrit(e): 16-08-2015
la solution du milliardaire c'est une nouvelle voiture!
Is-f 2009 1go avec TO
Amortisseurs BILSTEIN B6 KW V3, USRS, Collecteurs PPE ligne BORLA et admission RR-RACING  avec la reprog qui va bien!
#6 24-08-2015 10:27:41
asian92
#7 24-08-2015 13:54:37
bfi
on échange d'ISF ?
tongue
#8 24-08-2015 17:48:26
Euh ... Non tongue
#9 20-07-2018 11:12:57
Bast59
Inscrit(e): 12-12-2017
Tiens, même problème pour moi, hier plus de cache ... La poisse ! 45 balles (si c'est pas plus maintenant qu'on est en 2018 lol) pour un petit cache comme ça c'est agaçant
#10 23-07-2018 13:10:49
bfi
bienvenue au club ! :p
#11 23-07-2018 17:29:30
Il y en a un qui est en train de créer son commerce? Avec que des pièces recherchées, c'est l'adéquation parfaite entre la demande et l'offre.  tongue
#12 24-07-2018 03:51:41
Bast59
Je m'en serais bien passé  big_smile
20 balles le bout de plastique chez Lexus, non peint ... Par contre il a confirmé que ça tenait pas vraiment bien.
Bfi tu as fait quelque chose de spécial pour éviter de le perdre de nouveau ?
#13 24-07-2018 12:23:27
bfi
un pote l'avait mis dans un bain d'eau (trèèès) chaude, et avait écarté un peu plus les ergots, pour que ca tienne mieux une fois clipsé.
Accessoirement, il a 3 phalanges brulées !!! big_smile
#14 24-07-2018 13:53:02
Bast59
Cool merci du tuyau  wink
#15 24-07-2018 17:15:47
Si tu as accès derrière au niveau des ergots, c'est de coincer une entretoise qui bloque bien les ergots.
Il faudra juste penser à enlever l'entretoise pour pouvoir retirer le cache.
#16 24-07-2018 18:51:47
Bast59
C'est noté, merci !
#17 26-07-2018 11:11:04
bfi
je crois que ce n'est pas accessible :il y a la mousse du pare choc
donc il faudrait démonter le pare choc, j'imagine. Un peu fastidieux pour une si petite histoire... wink
#18 26-07-2018 18:17:35
ieuch
Inscrit(e): 08-06-2017
Je ne sais pas la forme de ce cache, mais ce n'est pas possible une impression 3D ?
Quand je vois ce qu'un collègue "s'amuse" à faire avec son imprimante, je me dis qu'un simple cache doit pouvoir être réalisable plus ou moins facilement !?
#19 26-07-2018 18:21:50
Effectivement on peut faire un cache en impression 3D. C’est une très bonne idée pour soit, sinon, c'est de la contre-façon.
#20 31-07-2018 10:34:43
bfi
et faut le plan.
en 3D on peut imprimer ce qu'on veut = n'importe quoi = pas forcement les dimensions exactes de ce qu'on veut ! wink
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 580.82 KiO (Pic : 597.88 KiO) ]
