#1 24-07-2015 19:08:21
JHYFYU
Inscrit(e): 24-04-2008
Comment déconnecter GPS IS300 génération 1
Bonjour à tous, quelqu'un saurait comment déconnecter le GPS afin qu'il ne tire plus sur la batterie ? La voiture va rester inutilisée un mois ou deux, je ne peux malheureusement pas débrancher la batterie comme je le fais d'habitude. Merci à vous.
IS 300
#2 24-07-2015 22:02:19
briareos
Inscrit(e): 14-09-2010
Re: Comment déconnecter GPS IS300 génération 1
Tu coupes le contact et puis c'est bon...
#3 25-07-2015 06:12:00
JHYFYU
Non, si c'était aussi simple je ne poserais pas la question… Le GPS fonctionne même contact coupé. Une batterie neuve se vide en 3 semaine de parking sur ma voiture.Ajouté plus tard 16 min 56 s:
Enlever le fusible de l'autoradio ne sera pas non plus utile, ça sera l'affichage du GPS qui sera supprimé, le GPS fonctionnera toujours. Lorsque je laisse la voiture garée une longue période je débranche une cosse de batterie et l'affaire est jouée, mais là la voiture doit être mise dans un container pendant 1 mois et demi, déplacé et les blaireaux du service de transport ne veulent pas débrancher la batterie, je suis donc coincé...
IS 300
#4 25-07-2015 10:07:00
Super4L
Inscrit(e): 27-09-2010
L'UC du GPS est dans le coffre. Tu peux le débrancher là.
Le fait de couper le contact éteint le GPS. Cela dit je vois que tu as une IS importée, ça peut expliquer cette différence mais c'est étonnant...
#5 25-07-2015 17:31:32
JHYFYU
Merci de vos réponses, mais je suis sur de ce que j'affirme, le GPS tourne même lorsque la voiture est à l'arrêt. Il y a des années nous avions échangé sur ce forum à ce sujet et des personnes du forum dont Papy Mougeot que je salue d'ailleurs, nous avait dit qu'en cas de non utilisation du véhicule sur une longue période, c'était batterie déconnectée ou bien chargeur connecté à l'IS. Depuis, lorsque je n'utilise pas l'auto, je débranche la batterie est tout est OK. Merci Papy Mougeot. Importée ou pas c'est la même que les modèles français, tant et si bien que tout est écrit en français dedans (pression des pneus, air bag…). Bon WE à tous.
IS 300
#6 25-07-2015 18:58:21
BZV37
Inscrit(e): 01-02-2014
pourquoi ne pas aller en cons exposer ton probleme et qu'il te debranche tous ce qui consomme et qu'il te montre comment les rebranchér une fois sur place? car il n'y as pas que le gps il y a l'alarme,la surveillance ouverture des portes c'est a dire le recepteur de telecommande qui consomme du jus pas beaucoup mais au bout d'un mois les mAmp s’additionnent
#7 25-07-2015 19:12:07
JHYFYU
Bonne idée, merci.
IS 300
#8 26-07-2015 11:58:42
Frère
Inscrit(e): 27-05-2014
Et sinon pourquoi ne pas déconnecter les faisceaux du boîtier GPS dans le coffre ?
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
#9 28-07-2015 16:10:21
JHYFYU
And the winner is "Frère". Merci beaucoup cher Frère, je suis allé faire un tour dans le coffre, j'ai débranché les 2 fiches du faisceau et cela devrait être bon. Encore merci à tous !Ajouté plus tard 24 min 27 s:
IS 300
#10 02-08-2015 15:51:18
Papy Mougeot
Hello JHYFYU !
#11 02-08-2015 16:00:23
Frère
http://nsm08.casimages.com/img/2015/07/28//mini_15072805295020174713475443.jpg
lol
Par contre tu n'auras plus de son dans le haut parleur avant côté conducteur (c'est par là que passe le son du GPS). Pour avoir à nouveau du stereo, il faut shunter deux fils dans l'un des faisceaux. Sur la génération précédente ce sont les 1 et 6, il faut vérifier sur le schéma électrique de ta génération
ex :
#12 02-08-2015 16:26:08
JHYFYU
Je vous remercie de vos remarques. Cher Frère, c'est intéressant car j'ai utilisé la radio la semaine dernière, faisceau GPS déconnecté et je n'ai rien remarqué concernant les hauts parleurs. Je ferai le point là dessus lorsque j'aurai récupéré la voiture. Merci à vous.
IS 300
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 544.66 KiO (Pic : 561.54 KiO) ]
