Salut a tous,
Voila premier vrai problème sur la GS les freins arrière faisait un bruit assez horrible (genre un TGV qui s’arrête) des que l'ont freiner.
Après démontage il s’avère que les étriers arrières sont HS.
Enfin pour résumer l’étrier lui fonctionne correctement en revanche la vis qui permet le glissement de l'etrier lors du freinage (vise entre le support d’étrier et l’étrier) est gripper.
Ont à tenter de la dégripper par tous les moyens mais impossible.
Du coup recherche des pièces sur internet et l’étrier s’avère vendu seul (sans support et sans la vise) du coup direction lexus et la commande des pièces pour un petit de 850 E ... J’espère simplement qu'a réception des pièces il y aura tout ce dont j'ai besoin comme l'a assurer la réceptionniste.
Concernant le démontage/remontage cela s’avère plutôt facile.
Pour ma part je me pose une question quand même, en 2008 il y a eu un rappel sur les lexus justement à cause des étriers, cela aurait-il pu ne pas être fait par l'ancien propriétaire ce qui expliquerais que le problème arrive maintenant ou alors lexus a de gros problème avec les étriers arrières ?
Salut !
Meme cas que toi pour l'étrier arrière droit (le gauche va un peu mieux ..)
Pareil tout essayé et hélas impossible d'acheter le coulisseau seul ...
Voila la ref que j'ai trouvé
47830-22221 qui remplace la 22220
En france, ca donne ca
http://www.toyota-pieces.com/47830-22221.html
Au US neuf n peu moins cher mais avec les fdp ...
EDIT :
Voila la ref du coulisseau en bas de l'etrier
47815-30300
Et le joint associé si besoin
47775-32050 (01/2005 - 10/2005)
47875-22221 (11/2005 - 06/2007)
Je vais chez toy demain voir les prix, sur toyodiy il y en a pour 15e ...
Du coup pour ma part j'ai acheter l'etrier complet chez lexus. il est donc vendu avec tous les joints monter etc.
Ca vas prendre 2 min a changer ^^
Merci pour la référence (mais j'espere ne plus en avoir besoin !!). si jamais tu a besoin j'ai des collègues au canada pour l'envoi des pieces depuis chez lexus
2min ?? tu as oublié qu'il faut faire la purge du circuit ..
Nop ce que je veux dire c'est que si j'avais du assembler l'etrier au support ca aurait pris beaucoup plus de temps.
Mais meme avec la purge ca vas assez vite à faire.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 519.74 KiO (Pic : 520.78 KiO) ]
