je cherche à faire évoluer un peu le multimédia présent dans mon RX 400 - pour le moment, tout est d'origine.
je voulais savoir si Lexus proposait un changement complet d'autoradio pour un plus récent (j'échangerais bien mon lecteur K7 contre un lecteur de fichiers digitaux), et si ce n'est pas possible, que me conseillez vous pour avoir accès à des fichiers musicaux soit sur USB / Bluetooth ?
d'avance, merci
Wil.
Salut!
Je pense que non. Et si tu pouvais éventuellement adapter un systeme audio, je pense qu'il serait horriblement hors de prix.
Par curiosité, il est de quelle année ton RX pour avoir encore des K7?? Limite faut pas toucher, ça va être collector! une bonne cassette de Desirless et tu le vendra une fortune à un Youngtimer ^^
ex: GS300h luxe 2014
ex: Honda ACCORD Innova 2012
Tu as la solution d’insérer une cassette avec une entrée audio qui te permettra de raccorder n'importe quelle source.
J'en ai une que je n'utilise plus depuis des années.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
Le problème c'est que le son n'est pas terrible car la bande passante est limitée sur les K7. Cela ne te permettra pas d'exploiter le ML dont le son est vraiment au dessus.
Tu a la solution de chez GROM pas trop compliqué à poser et a un tarif abordable. La simple Connections USB permet de brancher ton téléphone, lecteur mp3 ou clé USB.
En plus cher tu as les produits de vaistech
pour avoir testé ça
http://www.pearl.fr/automobile/audio/tr … X2706.html
pas cher, c' est le plus rapide à installer, effectivement le son n' est pas au niveau du ML
j' ai aussi testé GROM, VAISTECH et YATOUR
il me semble que le GROM a un meilleur son que le VAISTECH mais de temps en temps il fait des COUAC ou ne reconnait pas une clé USB
le VAISTECH est très pénible pour la configuration requise sur la carte SD (pas de sous dossiers et création de partitions pour simuler 4 CDs)
le YATOUR est de loin le plus pratique surtout pour sa fonction random plus complète mais il ne lit pas les FLAC et il est limité à 6 fois 99 titres.
Je viens d'installer un yatour dans l'is et moi je suis limité à 10x99 titres...
il semblerait que cette limite soit définie par rapport aux capacités de l'installation sur laquelle le boitier est relié. D'après la notice le boitier est capable de gérer 99 dossiers de 99 titres...
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.3 KiO (Pic : 522.34 KiO) ]
