#1 28-05-2015 17:15:29
mbriex
Inscrit(e): 23-08-2013
Claquement arrière droit
Je reviens d'un long trajet en GS et j'ai remarqué un bruit type claquement assez irrégulier comme un objet qui bouge dans une cavité ou quelque chose de désserré. Ce bruit provient de l'arrière droit, il n'a pas de lien avec les mouvements de caisse, le régime moteur ou le roulis de la voiture mais plutôt avec la vitesse (il apparait vers 120-130km/h).
Il ne semble pas provenir du siège passager ou des garnitures intérieures (leur mise en mouvement ou leur appui ne change rien).
Pour moi c'est soit dans la porte arrière droite, soit au niveau du siège arrière.
Quelqu'un a t-il un tuto pour démonter la garniture de porte arrière et/ou le siège arrière pour que j'aille jeter un coup d'oeil.
Merci pour votre aide
#2 28-05-2015 17:34:03
Frère
Inscrit(e): 27-05-2014
Re: Claquement arrière droit
Claquement lié à la vitesse mais pas aux chocs, ça ne serait pas une pièce extérieure (type baguette de porte) ? Parce qu'à l'abri de la pression d'air je ne vois pas ce qui pourrait bouger...
Ceci dit les baguettes sont très bas sur les portières AR des 450h alors du côté du soubassement ?
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
#3 28-05-2015 18:04:47
mbriex
J'y ai pensé aussi mais elles n'ont pas de jeu et je les ai regardées avec le rétro droit: rien ne bouge.
Je vais aller voir sous la voiture car ça pourrait aussi être une garniture
Sinon Comment puis dégarnir la porte arrière?
#4 28-05-2015 18:08:29
Comme sur toutes les Lexus :
Il y a 1 vis dans la poignée, une vis dans l'accoudoir accessible après avoir déclipsé la platine avec les commandes de vitres et des clips tout autour de la contre porte, tu as une encoche en bas pour passer ta main et tirer la contre porte pour la déclipser. Une fois déclipsé, il n'y a plus qu'à la soulever pour défaire le joint au niveau de la vitre
#5 28-05-2015 18:26:36
Bruce
Des bruits à l'arrière qu'on arrive jamais à identifier, c'est le syndrome TED !
#6 28-05-2015 20:29:24
mbriex
J'essayerai ca ce weekend, merci
#7 31-05-2015 08:39:41
mbriex
Je me suis attaqué à la porte arrière; rien sous la garniture...
Par contre en me penchant mieux sous la voiture à froid j'ai trouvé l'origine du problème.
Il existe une barre de renfort au contact du silencieux arrière droit d'échappement. Celle si est très (trop) proche de ce dernier et le claquement venait de là.
J'ai interposé une pièce de Caoutchouc entre les deux; test sur route et plus de bruit: problème résolu!
Je m'en occuperai plus sérieusement un peu plus tard en mettant un isolant moins sensible à la chaleur que le caoutchouc
par contre je ne sais pas pourquoi le bruit ne survenant qu'à partir d'une certaine vitesse et pas à l'accélération ou au démarrage du thermique
[ Généré en 0.007 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 528.14 KiO (Pic : 529.18 KiO) ]
