#1 06-05-2015 11:00:08
Powerpuff Mookie
Fondateur du forum historique
[TORSEN] comment vérifier qu'il s'agit bien d'un TORSEN ?
je viens d'acheter un pont avec différentiel TORSEN. Avant d'entreprendre plus de démarches (aérogommage, montage, entretien...), j'aurais voulu avoir confirmation qu'il s'agit bien d'un pont autobloquant.
Il n'y a aucune référence sur le pont.
Un des membres possédant ou ayant possédé une IS200 Pack Sport peut-il me dire si en tournant l'arbre de transmission, les 2 roues tournent soit dans le même sens soit dans en sens contraires?
Merci d'avance !
#2 07-05-2015 01:49:19
YviE
Inscrit(e): 19-01-2011
Re: [TORSEN] comment vérifier qu'il s'agit bien d'un TORSEN ?
A mon avis, le seul moyen de s'en assurer, c'est d'ouvrir le housing et regarder ce qu'il se trouve à l'intérieur.
Dès qu'une roue ne touche plus le sol, le Torsen fonctionne comme un différentiel ouvert. Sinon il faut essayer en serrant très peu le frein à main, et puis tourner une roue à la main. L'autre roue devrait aller tourner dans le même sens.
2003 SportCross
#3 07-05-2015 07:45:58
Powerpuff Mookie
Je vais suivre tes conseils, Yves. Le différentiel est au décapage par aérogommage pour le moment. Dès que je le récupère, je vais ouvrir le housing et voir ce qu'il en est.
#4 28-05-2015 12:45:21
Powerpuff Mookie
Comme l'a dit Yvie, lorsque le différentiel est démonté, il n'y a aucun moyen de savoir s'il s'agit d'une version avec ou sans TORSEN (LSD). La raison est simple, le housing est commun aux 2 versions.
La seule solution est d'ouvrir le housing en question et de voir ce qu'il y a dedans.
Voici à quoi ressemble un différentiel conventionnel (non LSD).
Voici à quoi ressemble un différentiel équipé du TORSEN (LSD).
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 520.47 KiO (Pic : 521.51 KiO) ]
