Bonjour les membres !
J'ai un petit soucis avec ma voiture qui me bouffe du pneu de manière excessive et irrégulière. 15000 Km et tout bouffé sur l’intérieur sur le train avant.
La voiture est rabaissée avec des ressort H&R à -35mm je pense.
Le parallélisme à été fait aussitôt les pneus changés, donc pas de problème à ce niveau la.
Quelqu'un à t'il déjà fait ou fait faire une géométrie sur sa 250 ?
Mon garagiste n'a pas vu si il pouvais faire le réglage (vérification rapide lors de la dernière vidange les roues étaient montées sur la voiture.) donc je voulais juste savoir si c’était faisable sur ce modèle.
Merci.
Si les ressorts ont été montés après la géo, rien d'étonnant.
Le réglage du train avant a bougé dans l'opération et ton carrossage est sûrement excessif
Oui c'est faisable, par contre tous les réglages ne sont pas indépendants, la pince et le carrossage sont liés à l'arrière. Si tu vas chez un spécialiste de la géométrie, il saura te la régler correctement
le réglage est possible sur les 2 trains ? car l'avant est plus affecté que l’arrière.
Merci pour vos réponses les gars !
Et il faut faire une géométrie complète, pas seulement un parallélisme.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 517.41 KiO (Pic : 518.47 KiO) ]
