Il y a quelques années, AJY22 écrivait ceci:
Bonjour à tous, après beaucoup de recherche afin de pouvoir rajouter une entrée aux ou autre sur mon poste 13902 avec GPS, je suis tombé sur cet adaptateur.
C'est donc un YATOUR (prix environs 60€), compatible d’après le fournisseur (en Chine) avec le headunit 13902 by Fujitsu.
Voici le site : http://www.yatourcarkits.com/older-lexu … p-153.html
Je suis en contact avec le fournisseur qui me propose à 65$(soit 50€, livraison inclut) le boitier + le cable en Y (pour raccorder le gps et l'adaptateur).
Bonjour à tous, juste pour vous informer que le YATOUR USB MP3 marche avec le headunit 13902 avec gps et ampli externe.
Le boitier coûte 50€ (66US$) frais de port compris avec le câble en Y, cela vient directement du fabriquant chinois Yatour.
Je viens d'installer l'interface YATOUR YT-M06 sur mon IS et cela fonctionne parfaitement avec la radio 13902 (modèle 1999-2001 avec GPS).
Le boîtier est extrêmement bien fini, bien loin de la qualité artisanale des produits GROM AUDIO.
INSTALLATION
Pour installer le boîtier, comptez une trentaine de minutes en y allant relax. Tout est Plug & Play : il suffit de brancher les fiches. Voici la marche à suivre:
1. Débranchez la batterie.
2. retirez le pommeau du levier de vitesse (il se dévisse).
3. suivez les étapes décrites dans cette vidéo:
[video]youtu.be/DlcD-RhyJjA[/video]
Attention! Les plastiques du tableau de bord se rayant facilement avec la radio, pensez-donc à protéger les bord de la console centrale avec des chiffons.
4. Branchez les câbles (pas moyen de se tromper).
5. Rebranchez la batterie.
6. Testez le fonctionnement du YATOUR.
7. Remontez le tout sans oublier de rebrancher TOUS les câbles.
Vous pouvez installer le boitier dans la boîte à gants, dans l'espace "caché" libre dans le tableau de bord (avec une allonge USB) ou encore sous la radio dans la console centrale.
J'ai opté pour la dernière solution. Afin d'éviter de pincer le câble, j'ai percé un trou (de 1cm x 1cm environ) sur la partie arrière de la console plate où se trouvent les commandes du "TRC", du mode "SNOW" et des sièges chauffants. Pour fixer le boîtier, j'ai utilisé du velcro adhésif qui a pour avantages de pouvoir retirer aisément le boîtier et d'amortir les chocs de la route.
LA CLEF USB & LA CARTE MEMOIRE
Tout d'abord, choisissez une clef USB compatible avec l'interface Yatour. Jetez un oeil à la liste (non exhaustive) des clefs compatibles.
A la racine de la clef, vous devez créer ces 6 dossiers:
* CD01
* CD02
* CD03
* CD04
* CD05
* CD06
Vous pouvez insérer jusqu'à 99 chansons par dossier.
Pour ma part, j'utilise une clef USB Kingston DataTraveler 111 et une carte SDHC Kingston SD10V/8GB (classe 10 avec 30MB/sec.). Les deux fonctionnent parfaitement bien!
UTILISATION
L'utilisation est archi-simple.
Il suffit d'appuyer sur le bouton "CD" pour passer successivement du lecteur CD au boîtier YATOUR.
L'interface fonctionne comme un chargeur de 6 CD sur lesquels se trouvent un maximum de 99 morceaux (par CD).
L'affichage sur la radio est basique : DISC 1 TRACK 15 pour le 15me morceau du 1er disque.
Bonne nouvelle: à chaque redémarrage, la lecture reprend là où elle s'était arrêtée.
La qualité du son dépendra directement de la qualité du fichier. Pour ma part, tous mes fichiers sont en 256 ou 320kbps et leur rendu est équivalent à celui d'un CD.
[video]youtu.be/jEeYTmZlZ0o[/video]
REFERENCES
Attention, la connectique interface-radio n'est pas fournie avec le boîtier.
* boîtier YATOUR YT-M06 ou YT-M06-TOY1
* câble en "Y" YT-TYBY
LIEN
* YATOUR : site officiel
* Guangzhou Yatour Electronics Technology Co.,Ltd. : liste (non exhaustive) des clefs compatibles
* CarInterface : j'y ai acheté mon mon boîtier et le câble. Prix correct et envoi très rapide depuis les Pays-Bas (3 jours).
bien il m'en faut 1 comment connaitre le modèle de mon poste ?
c'est un is de 2004
Le numéro se trouve à côté du logo Lexus sur l'écran de la radio.
ok je regarderai demain, sinon il y a des interface avec bluetooch ?Ajouté plus tard 08 min 59 s:
PPM ta boite mp est pleine
j ai quelque chose a te demander pour un CX-5
Il y a une sortie Bluetooth sur le boîtier. Je n'ai pas (encore) commandé le kit Bluetooth.
J'ai un problème de messagerie. Tu peux venir me poser tes questions sur le topic du CX5 : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=19349
j'ai installé le kit yatour cet hiver. Rapide à poser (par contre je n'ai pas réussi à sortir les 6 CDs bloqués dans mon lecteur !).
Fonctionnement facile mais attention, la clé USB ne doit compter que 6 dossiers qui ne doivent eux-même contenir que des fichiers compatibles, sinon la lecture se bloque.
Je n'ai pas le MP3, juste le port jack auxiliaire (avec un volume sonore très inférieur et une qualité évidemment très variable selon la source)
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
Bonjour, est ce que cette note s'applique au 13908 (ref 86120-53150 si je ne me suis pas tromper avec Toyodiy) ? le lecteur de la vidéo y ressemble énormément mais je préfère poser la question.
Je suis encore en hésitation sur une IS300 avec un 13908 et GPS sur lequel le lecteur CD ne fonctionne plus et je cherche une solution pour soit le réparer soit le changer par un autre et/ou soit ajouter un boitier additionnel de ce genre tout en m'évitant de perdre le GPS d'origine.
Si l'un de vous sait, je suis preneur car on voit beaucoup sur le forum le 13902, 13903 voir 13906 mais d'après la recherche du forum, il n'y a que 4 sujet qui aborde le 13908 et aucun ne répondent vraiment à mes interrogations.
Merci d'avance
| Ex- Honda Civic EG3 '94 - Juillet 2011 à Juillet 2013
| Ex- Lexus IS200 Pack Luxe '01 (1C6) - Juillet 2013 à Janvier 2016
| Lexus IS300 Pack Luxe '03 (1C0) - depuis Mai 2015
Il semble qu'avec le 13908, il faille plutôt se tourner vers XCARLINK.
J'en ai installé un dans une de mes voitures.
L'idée est sympa, bonne intégration mais en revanche je ne suis pas très fan de la partie commande.
Concernant le bluetooth, c'est pas forcément pratique si on écoute un cd ou la radio car il faut passer en mode chargeur cd avant de décrocher pour que le son passe à travers les HPs.
J'ai édité le premier message.
Vous pourrez voir deux photos de l'interface installé et une vidéo du fonctionnement.
petite question que faut il exactement pour un poste numéro 13912 cable + boitier ?
un lien ebay des 2 serait cool !!!!!
ton site PPM je ne comprends rien il ne parle pas le même français que nous !!!
bon j'ai pris le yatour et il marche sur le poste 13912
mais voila, tous a fonctionné 1 journée, maintenant il y a bien les pistes qui défile mais plus de son
une idée ????
quand on passe de cd vers le boitier il y a un petit clic est ce normal ?
Bonjour, le site élec-auto.com est-il fiable, si quelqu'un connaît ?
J'ai trouvé qu'une personne du forum ayant commandé et ça date pas d'hier
Car j'aimerais prendre le yatour avec le module bluetooth, mais carinterace.nl ne l'a pas en stock
Et il n'y a que 10€ d'écart livré entre les deux sites
Lexus IS 200 BVA de 07/2001
Présentation perso
Présentation de mon IS 200
J'ai tout simplement trouvé mon yatour sur amazon
ex :
J'ai regardé, rupture de stock.
Présentation perso
Sur eBay?
faut que je regarde
par contre je veux prendre l'extension bluetooth
Présentation perso
oui mais la question initiale était justement : est-ce que elec-auto est fiable
ex :
ah oui j' avais zappé
pour moi oui, c' est pour ça que j' en parle
sinon il y a ça aussi
http://www.carnlink.com/xcarlink-bluetooth,fr,3,54.cfm
les sages conseils de powerpuff m'ont dirigé vers ebay où j'ai eu le yatour bluetooth + le câble y pour 106€ chez un marchand bien noté en allemagne contre 144 chez elec-auto
je connaissais le xcarlink mais la vidéo de powerpuff m'a convaincu de tenter le yatour
Présentation perso
Je pense pas avoir fait d'erreur, vous me confirmez :
http://www.ebay.fr/itm/262419706343?_tr … EBIDX%3AIT
et le Y
http://www.ebay.fr/itm/261475768682?_tr … EBIDX%3AIT
- edit -
Je viens de voir que j'ai une chance sur deux d'avoir pris le mauvais Y...
y'a aussi ce lui - là
http://www.ebay.de/itm/Y-Adapter-klein- … 2052545329
Présentation perso
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 612.56 KiO (Pic : 645.62 KiO) ]
