j'ai acheté une GS 450 H en mai 2014 3° génération. Lors de la remise, nous avons constaté avec le commercial que le boitier de commande des lèves vitres coté conducteur ne permettait pas de commander les vitres coté passager et arrière.
Lors d'une révision, le concessionnaire a soi disant réparé ce problème. Malheureusement au bout de quelques jours le problème est revenu. Ils ont changé le boitier de commande. Pareil lorsque j'ai repris ma voiture, cela fonctionnait, puis de nouveau panne. Je tiens à préciser que la panne est aléatoire.
Avez vous une solution?
Bonjour as tu regarder par hasard au niveau du passe cable dans la porte si il n'était pas pincé ou abimé
Bonjour je suis l'heureux possesseur d'un RX400H Pack président
Bonjour et merci pour la réponse,
Je vais vérifier le cable. Mais comme ma voiture est sous garantie, je préférerais que Lexus trouve eux même la solution.
Comme ils n'y arrive pas, je veux savoir si d'autres personnes ont eu le même problème et comment ils ont réparé.
bizarre ça fait comme quand on débranche la batterie, doit y avoir mauvais contact quelque part
Précédemment j'avais une audi A6. Le multimédia fonctionnait mal, ils ont changé la batterie et le problème a été résolu.
Peut être une piste.
Les vitres ne fonctionnes plus ou le mode "auto" ne fonctionne plus ?
Si c'est le mode auto il faut juste le re-enregistrer, si c'est tout je ne sais pas.
Impossible de manœuvrer les vitres passagers droit et arrière à partir de la porte conducteur.
Perso sur la GS je ne peux pas bouger les vitres passagé des que le "bloc vitre" (securité enfant) est activé.
Donc je me dit que si la vitre conducteur elle marche ca peut etre juste un problème avec le bouton (ou cablage ...) du système de blocage.
Je ne touche jamais au bouton verrouillage enfant. De plus que ce bouton soit enfoncé ou pas, cela ne marche pas pour manœuvrer les autres vitres à partir du poste conducteur. De plus lexus vient de me changer le bloc de commande.
Merci pour votre réponse
Essaie la reprogrammation des vitres, on ne sait jamais : Reprogrammation après débranchement de la batterie
Mouai, je pencherai comme frj83.
En gros toutes les vitres fonctionnent avec leurs propres boutons : donc pas de pbm de mecanisme, ni electrique à ce niveau là.
De plus tu ne peux pas manoeuvrer uniquement depuis le poste conducteur là où tu as les 3 commandes supplémentaires pour les autres vitres : 2 pour l'arriere et 1 pour le passager.
Ca ferai beaucoup de boutons qui lachent. Autant dire ca vient pas de là.
Par contre, le fameux bouton dont parle frj83 (la securité enfant) bloque bien ces 3 vitres.... Pour moi c'est pas un hasard, faut regarder de ce coté là.
Enfin je testerai au cas où, un diag à l'obd2 voir avec une valise plus complete. Car sur ma précédente passat,via le Vagcom j'ai pu diagnostiquer un pbm de masse sur le bouton d'ouverture electrique du coffre (le message disait clairement ca : pbm à la masse du bouton... Bref c'était super précis). Mon pbm etant justement que le coffre ne se déverrouillait plus via le bouton interieur.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 528.92 KiO (Pic : 529.98 KiO) ]
