il n y a pas de partie en plastique cela fait parti du radiateur
un radiateur chez un marchand c est entre 120 et 160 € selon modèle et marque (ils sont en matière plastique et non plus en alu ou en alliage comme celui d origine)
Le LR c est le liquide de refroidissement ,il en faut 5/6 litre de mémoire a verifier et cela coûte 16/18 € le litre ( le rose)
voilaAjouté plus tard 08 min 05 s:
Et le radiateur qui tremble cest quoi pour finir ?Ajouté plus tard 21 min 46 s:
la fissure pour moi même endroit mais moins forte
Fitain l usure à ce niveau là étrange quand même. Cela paraît plutôt être un défaut ou fragilité du radiateur. Le tremblement ?
Mais ce LR a une référence ? En vente où?
hier 21h12
"Oh con! La maladie de l hiver.
Ajouté après 02min 21s
Mais comment cela se fait, il tremble il tape sur qqqchose c'est quoi ce radiateur?"
c est pas ton post ?
sinon le liquide chez toyota ou lexus
Chez Toyota-pieces.com aussi.
Référence : 08889-80072 en 5l ou 08889-80150 en 1l autour de 10-12€ le litre.
SLLC pre-mixed pink.
salut Artur
chez Lexus Perpignan ils m ont vendu du LR sous cette reference
08889-80140 a 15,86 € ttc et non xxxxx- 80150
tu peux me donner la différence entre ces 2 produits si tu la connais
Le 140 est un concentré alors que le 150 est un pre-mix prêt à l'emploi.
D'ailleurs j'ai vu une vidéo, le mec met du concentré pour faire l'appoint...
merci Artur
j ai rajouté a peu pres 4 litres de concentré direct , rassure moi il y a pas de problème
chez Lexus Perpi ils m ont dit que c était bon
Je ne sais pas. D'après moi, le concentré devrait être dilué avant usage. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur le bidon ?
Danger si on met du Lr feu vert ?
Je crois que F.. V.... c' est danger pour tout.
Oui ou autre LR d autre marque.
Est-il obligatoire que l'on utilise des produits spécifiques?
Tu peux mettre n'importe quoi du moment que ça respecte les spécifications. Mais bon, les spécifications c'est d'aller voir la composition du LDR... Bonjour la galère !
Par contre, si ce n'est pas un SUPER long life, il faut obligatoirement rapprocher les vidanges de LDR. Du coup, je pense que cela n'a AUCUN intérêt.Ajouté plus tard 51 s:
C'est pour cela qu'il ne faut pas mettre du rouge à la place du rose.
Merci pourquoi l info.
super long life coolant
top up only concentrated
pink
c est tout
Peut-être que Nicodu63 saurait. Moi je n'ai pas vu d'instructions particulières pour faire le mélange.
Mais ça m'étonne un peu, derrière sur le bidon il y a habituellement plusieurs pages à lire.
non non
uniquement pour la dangerosité du produit et précautions d usage
peut Etre pour quelques modèles beaucoup plus puissant afin d optimiser le refroidissement
Je pense qu a Perpignan ils m ont donné ça par rapport a leur stock
+30% plus cher quand même en plus pas préconisé a priori pour les RX
pas trop pro a mon avisAjouté plus tard 01 min 30 s:
Pense tu qu il est possible de se procurer la fiche technique quelque part ?
bonne journée
Ou alors c'est utilisé pour des appoints ? Mais bon, un appoint de 4l...
Bon petit retour pour mon radiateur percé: devis de 860€ de la concession Lexus. Pas de participation mais ils ont gratté un peu à droite à gauche pour faire baisser la facture.
Ex Lexus IS 250 pack Luxe
Bon, Est-ce que je le change en prévision de....?
Lol.... On ne change que si nécessaire...
Ah société de consommation quand tu nous tiens
Bonsoir à tous. Bon le radiateur du RX a été changé par mon garagiste local. Apparemment pas d'autre fuite mais radiateur fatigué par le temps. Radiateur pris sur le net pour 119€. Grosses économies réalisées.
Juste parce que je suis tombé dessus par hasard (enfin presque), le problème de l'OP semble, comme évoqué, connu.
Disons au moins que ça arrive un peu partout dans le monde.
Le thread : https://us.lexusownersclub.com/forums/t … r-problem/
La video : https://www.youtube.com/watch?v=rQyb04v_u74
Outlander PHEV 2019 (pro)
Smart ForTwo ED 2014
Smart Roadster Coupé 2003
Pajero GDI SWB 2000
Alors après toutes ses années quel a été le bilan final ? As eu besoin de changer ton joint de culasse ou non ?
Amitiès
Lexus RX400 H PP 2007
Je déterre aussi ce post pour savoir comment se sont résolu les soucis avec le joints de culasse. J'ai le même problème avec mon Rx400H : à-coup au démarrage pendant 10-20s, diagnostic de joint de culasse par test de CO2, couplé a une fuite du radiateur (fissure en haut a gauche en regardant de face). Ca ressemble très fortement à ce que plusieurs ont déjà eu.
J'aurais voulu savoir si le changement du joint de culasse avait suffit, ou si ils avaient du changer la culasse aussi... Le coût par rapport a la valeur du véhicule, aie aie aie.
Rx400H - 2009 - 220 000km - Grenoble.
Il faut probablement démonter pour savoir si la culasse est endommagée
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 597.08 KiO (Pic : 630.13 KiO) ]
