j'ai effectué la vidange ce jour de ma CT-200H de 2011 (huile AMSOIL SS 0W20) et n'ai pas réussi à appliquer la procédure de RESET après vidange suivante qui a l'air après relecture spécifique au modèles US... :
"After changing the engine oil (U.S.A. only)
The engine oil maintenance data should be reset. Perform the following procedures:
Switch the display to the trip meter “A” (→P. 188) when the hybrid system
is operating.
Turn the “POWER” switch off.
While pressing the trip meter reset button (→P. 188), turn the “POWER”
switch to ON mode (do not start the hybrid system because otherwise
the reset mode will be canceled). Continue to press and hold the button
until the trip meter displays “000000” and the multi-information display
indicates that the reset is complete."
Sans succès dans mon cas :-(, je tiens à préciser que je n'ai pas à ce jour de voyant de vidange d'allumé... Disons que souhaitais me prémunir de l'allumage de celui-ci...
J'ai remis à "0" les compteurs filtre huile et huile du combiné multimédia/nav mais je ne sais pas si ce sera suffisant.
Quelqu'un connaitrait il svp la bonne manipulation?
Merci d'avance
Famille :
De mémoire : Menu/Configuration/Véhicule/Entretien
Tu sélectionnes huile, tu tapes 15000kms (ou le kilométrage que tu veux), la date dans 1an
et le voyant d'entretien s'allumera dans 15000kms ou 1 an au 1 et des deux termes atteint.
Tu peux sélectionner tous les éléments que tu souhaites pour définir l'intervalle de remplacement, comme les filtres, les balais d'essuis glace.
Voilà à toi de jouer.
Merci pour votre retour ; j'ai effectivement fait ces remises à 0. J'avais peur qu'un autre voyant puisse s'allumer au tableau de bord et donc je souhaitais reseter.
Me voici rassuré si c'est si simple.
Encore merci
A+
Famille :
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 516.71 KiO (Pic : 518.87 KiO) ]
