Il y a un truc qui me gave et je ne trouve pas de solution.
Quand on enchaîne 2 virages très serrés (un S), au milieu du deuxième l'ESP se déclenche, coupe les gaz et freine la roue arrière du côté vers où on tourne. C'est assez pénible.
Je précise que je ne suis pas en limite d'adhérence. Je soupçonne le différentiel arrière qui provoquerait ça.
Je n'ai pas eu l'occasion de tester avec l'ESP désactivé.
Je n'ai jamais vu un tel comportement sur mes tractions.
Des idées ? Du vécu ?
tu roules moins vite, chauffard !!!
Pfff, je n'étais même pas à 90.
Est-ce qu'un S du genre rond-point avec sortie en face permettrait de reproduire la chose?
Jamais remarqué de mon côté. Je n'ai déclenché l'ESP qu'une seule fois, et c'était justifié par un sous virage sur ce que j'imagine être une flaque de gasoil (bretelle avec virage à gauche porte de Valvert à lyon, dans le sens tunnel vers Paris pour ceux qui connaissent).
Pas sûr que la sortie d'un RP soit suffisant. Les virages dont je parle étaient serrés et le changement de direction radical.
Le S du rond point à un peu moins de 90, c'est ce qu'a dû faire partir :p
Moi, sur la pack que j'ai eu en prêt, j'ai juste noté une légère perte d'adhérence du train arrière dans un rond point vers 30/35km/h, en même temps, les pneus d'origine ne doivent pas aider, je pense qu'il doit y avoir mieux.
Le phénomène que je décris n'est absolument pas un problème d'adhérence comme on l'entend (sous- ou sur-virage).
Un S très serré alors du coup, peut-être que l'électronique est calibrée pour intervenir dans certains cas de figures!?
C'est le cas... mais cela ne semble pas vraiment nécessaire dans cette situation.
A moins que l'électronique soit trompée par le comportement du différentiel qui est lent à la détente ?
Intéressant comme remarque ! De mon côté j'ai remarqué aussi un truc lors de passage de S : La direction a tendance à "coller" au debut de la deuxième partie du S. Pas de perte de puissance, rien au niveau Esp, juste ce truc sur la direction !
en traction pour enrouler bien les virages on a un diff type torsen... diff à glissement limité...c'est peut être çà qu'il faudrai
demande à julian de lexus mondeville il a peut être une explication...
Jantes gris mercure mate
Toit carbone M3
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 541.98 KiO (Pic : 559.03 KiO) ]
