film de protection pour face avant 61€
exécutive/pack
http://www.ebay.fr/itm/Paint-Protection … 2a47ccff32
f-sport
http://www.ebay.fr/itm/Paint-Protection … 2a47c1dd95
spoiler arr Wingtech 120€
http://www.ebay.fr/itm/WingTech-WT-1401 … 4873f4155e
protection des poignées intérieur 31€
http://www.ebay.fr/itm/INTERIOR-DOOR-CA … 2342c6f8bc
special pour ted
combiné fileté megan racing 730€
avec 32 réglages de boum boum différents heuuuu de duretés différentes
http://www.ebay.fr/itm/Megan-Racing-Str … 2593d3dd12
Le problème de TeD c'était le câble du frein de stationnement pas les suspensions.
Je me demande si le film plastique est facile à poser...
oui et non
il avait effectivement le câble qui faisait du bruit, c'est réglé mais la suspension est toujours bruyante, ce kit peut améliorer la chose !!
pour le film je me pose la meme question que toi, donc tu commandes tu tests et ensuite je commande !!!
artur a écrit:Le problème de TeD c'était le câble du frein de stationnement pas les suspensions.
oui et non
pour le film je me pose la même question que toi, donc tu commandes tu tests et ensuite je commande !!!
Tu as tout a fait raison, il y avait deux problèmes. C'est finalement le moins gênant, parce que plus rare, qui a été résolu! Bon dans la note technique, il est indiqué, après réflexion, que rayer le pare choc avant n'est plus nécessaire pour résoudre ce bruit.
Et pour les résonances de suspension, Xavier Rousselle m'a bien confirmé que c'est un problème de conception donc rien à faire.
Changer les amortisseurs peut être une solution (coûteuse) mais pas sur que cela soit suffisant.
faut essayer ca règlera peut être ton problème
Alors sur les figures Sewell
F-sport suspension adaptive/ f-sport classique/ exécutive/ pack
Même référence pour les ressorts
pour les suspensions, elles ont toutes une référence spécifique
Donc sur une F-sport classique la combinaison ressort et suspension plus dur n'est simplement pas la bonne car pour le châssis rien n'est diffèrent entre les packs même la barre stabilisatrice est la même
avec le kit combiné, les ressorts seront bien taré par rapport a la suspension
DONC peut être que le problème sera réglé moi j'essayerai
Interessant le film de protection.
Faut trouver quelqu'un pour le poser après...
http://is.sewellparts.com/accessories-c … /1939.html
Ça me semble pas cher les GSpider par rapport aux autres jantes
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 539.86 KiO (Pic : 556.91 KiO) ]
