#1 24-10-2014 18:05:19
Bryan78
Comportement de la souris
Avez vous remarqué ?
La souris est plus ou moins souple ,et  elle simule également des petits crans suivant les pages
Exemple
sur la page menu ( audio,navigation, configuration....) On sent les crans
Sur la carte GPS souris toute molle
De plus ce soir decouverte :
Quand vous coupez le contact avec le joystick à gauche ou à droite ou en bas ou en haut ou en bas à droite ou en bas à gauche .....il  se recentre tous seul
C'est cool tous ca !!!!
#2 24-10-2014 18:50:09
Inscrit(e): 30-01-2013
Re: Comportement de la souris
En plus tu peux regler la dureté des crans et la sensibilité de mémoire.  smile
#3 24-10-2014 21:40:38
tobiasfunke
Inscrit(e): 29-07-2012
Jai eu affaire à ce joystick sur la voiture de prét (is300h) lors de la revision de ma charette.
J'ai pas réussi à m'en servir  sad sad
J'ai dû batailler avec une sensibilité absolument ingérable du truc !!
Sur le clavier virtuelle,la lettre sélectionnée sautait du -a- au -p- à la moindre sollicitation de la souris.
J'imagine bien que ca doit etre reglable qq part,mais il faut encore pouvoir acceder au reglage !!
C'est une voiture que j'ai eu 24h,j'ai pas insisté....Si c'etait la mienne,fallait repasser par le concessionnaire pour régler cette sensibilité .
Actuelle: Is-F 2011
#4 25-10-2014 07:57:06
PierreE
Inscrit(e): 29-04-2014
tiens je n'avais jamais remarqué ce recentrage !
il faut dire je ne le n'utilise pas souvent, je suis en "écran éteint", ma seule utilisation c'est pour naviguer dans ma clef-USB-musique, je n'ai pas souvent besoin du GPS.
Et oui, avec une bonne sensibilité, des crans plus dur, c'est très efficace, je ne comprends pas pourquoi c'est tant critiqué dans la presse.
On a un super appui avec le bord de la main sur le "repose-main" juste en dessous, il faut prendre un bon appui avec le majeur sur la partie fixe juste à droite de la Touch Remote, et déplacer celle-ci avec pouce et index. Attention en revanche le passager galèrera à la manipuler !!
Bref je trouve que c'est une bonne alternative aux touchpads, et ça reste BIEN meilleur que les GPS tactiles qui laissent des traces de doigt sur l'écran (sauf le jour où ils mettront un revêtement oléiophobique aussi bon que les iPhones), et surtout pas pratique du tout car on doit avoir le bras en l'air, sans aucun point d'appui !
#5 27-10-2014 10:01:45
Harpix
Inscrit(e): 26-08-2014
Plus je m'en sers, plus je l'apprécie cette souris.
Effectivement, il y a un retour haptique en fonction des boutons accessibles à l'écran, ce qui rend le dispositif de pointage très précis. J'ai longtemps réglé le retour au plus "mou", j'ai remonté d'un cran depuis peu car parfois la souris bougeait au relachement du clic...
#6 27-10-2014 10:19:37
Bryan78
je ne savais pas que l'on pouvait régler le retour de force
#7 28-10-2014 16:27:13
Richy
Inscrit(e): 03-07-2013
Tu savais pas non plus qu'on pouvais régler la sensibilité du capteur de luminosité, prend 1h ou 2 pour faire le tour de TOUTES les pages du système multimédia
Pour être heureux, suffit de le vouloir wink
#8 28-10-2014 19:47:23
J'avais dit d'apprendre les 1000 pages des manuels par coeur ! lol
#9 28-10-2014 23:06:08
Richy
Heureusement, pas besoin de lire, suffit de se balader dans les différents menu wink
#10 28-10-2014 23:14:14
Ah non, parfois certains menus ne sont pas accessibles dans certaines conditions. smile
Par exemple, tu essayes de faire la personnalisation, mais ça ne marche qu'à l'arrêt ou un truc de ce genre.
#11 29-10-2014 08:00:33
Harpix
Ou parfois ce sont les traductions qui sont trompeuses...
Comme "Guidage vocal automatique pour tous modes" qui n'a aucun effet sur les instructions vocales de navigation mais qui active ou pas les pop-up de nav au tdb roll
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 546.91 KiO (Pic : 563.96 KiO) ]
