#1 13-10-2014 16:14:17
dbjon
Inscrit(e): 13-07-2012
[IS Gen1] Problème sonde lambda
A quoi correspond ces deux erreurs : p0135 et p0141
Avec mon outil OBD diagnostique, il m'indique ces deux erreurs, mais je ne sais pas a quel sonde ca correspond??
Auriez vous eventuellement une petite idee? Merci
#2 13-10-2014 16:38:25
Re: [IS Gen1] Problème sonde lambda
Ca veut dire que tu as la 2e sonde lambda du banc 1 qui est HS. Si tu as décatalysé ça peut être normal, c'est celle qui est après le cata secondaire
http://engine-codes.com/p0135.html
http://engine-codes.com/p0141_lexus.html
#3 13-10-2014 16:42:40
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
#4 17-10-2014 10:58:30
dbjon
merci pour vos reponses. j'ai actuellement remplace la sonde apres la cata
j'ai efface les defauts et maintenant le probleme a diminue, j'ai juste le p0135
le p0141 a disparu. est ce possible que ce soit une autre sonde?? peut etre au niveau du collecteur moteur? ou y 'a t il encore d'autres sondes ailleure?
#5 17-10-2014 14:42:07
p0135 c'est la sonde du 1er banc sur le collecteur
#6 17-10-2014 15:52:12
dbjon
celle qu'on apercoit dans le compartiment moteur lorsqu'on ouvre le capot, elle fait environ 15-20 cm de long, c bien celle la?
#7 17-10-2014 15:57:16
oui celle qui est sur le collecteur des cylindres 1 à 3
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 516.76 KiO (Pic : 517.81 KiO) ]
