Peut-on indifféremment monter des jantes R16 de largeur 7" ou 6.5" sur nos IS200 sedan ?
Je crois que les 2 tailles peuvent accueillir des pneus 205/55/R16.
Oui tu peux mettre ces tailles de pneu et de jantes par contre il faut essayer avant d'acheter en 16 pouces parce que ce n'est pas sur que ça passe avec les étriers, c'est déjà juste avec les jantes en 16 d'origine
Ça y est, j'ai acheté 4 jantes en tôle Toyota pour RAV4 (en occasion) : c'est du 6.5" de large.
Effectivement, c'est juste a l'avant.
Bon, il ne me manque plus que des pneus hiver pas trop cher.
Pour info, j'ai lu que l'on pouvait descendre jusqu'à l'indice de vitesse Q (160km/h) en hiver !
C'est un indice de vitesse en-dessous de celui d'origine.
Non, non, c'est bien l'indice Q (160 km/h) au minimum : il faut juste se mettre un pense bête en évidence dans l'auto
legifrance_3.4
legifrance_3.4
On s'est mal compris, tu avais mis : on peut descendre jusqu'à l'indice Q, sur quoi je te répond simplement : c'est seulement un indice de vitesse par rapport aux caractéristiques d'origine constructeur. De toute façon l'indice Q est le plus petit dispo en pneu hiver il me semble, du coup tu ne pourra descendre qu'à l'indice Q au minimum. La législation en Europe impose qu'un pneu hiver soit minimum avec un indice Q, et je pense que c'est ça qui est porté sur le texte que tu as mis.
Par rapport au texte que tu as mis (et il y a sûrement des évolutions et nouveaux décrets depuis 1994), je dirai :
Si tu mets des pneus hiver avec un indice Q avec une voiture qui peut dépasser les 160 km/h il faut aussi que tu mettes un pense-bête ou un autocollant pneus neige, qui soit visible du conducteur à travers les vitres (sûrement à destination du conducteur qui suit), si c'est juste un pense bête pour toi qu'il faut mettre dans l'habitacle, je pense que ça ne sert à rien car tu le sais déjà, c'est inutile, sauf si t'as une mémoire de poisson, mais bon, des fois les législateurs...
Et si tu veux en avoir le coeur net, prends tes pneus hiver en indice Q passes ton contrôle technique avec, on verra bien si ça passe, moi j'aurais tendance à dire que non, mais vu qu'il n'y a rien d'obligatoire en France en la matière, on ne sait jamais.
Ce qui toléré c'est ce qui est ci-dessous
http://www.pneus-online.fr/indices-char … seils.html tu retrouvera ça sur d'autres sites : http://pneus.comprendrechoisir.com/comp … pneu-neige
Par exemple pour ma CT, je suis en indice W en temps normal et en indice V en pneu hiver.
Après si tu mets un indice Q le seul souci que tu pourrais rencontrer serait avec ton assurance en cas de problème, elle risque de te dire qu'elle ne te couvrira pas car tes pneus ne respectent pas les préconisations du constructeur.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 524.85 KiO (Pic : 525.91 KiO) ]
