#1 05-09-2014 13:40:32
CrazyHorse
Inscrit(e): 28-03-2013
message "Pas de CD" sur la Hi-Fi mark levinson
Après plus d'un an sans aucun problème voici les ennuis qui commencent.
Le chargeur 6CD intégré mark levinson ne lit plus.
Lorsque je bascule sur "cd/aux" l'afficheur indique "pas de cd".
Les boutons insert et eject n'ont aucun effet.
J'ai 3 CD à l'intérieur et impossible d'y accéder, de les sortir, en insérer, changer de CD.
L'accès CD est non répondant.
Pas eu de choc, cela est arrivé du jour au lendemain avec les même cd depuis 2-3 mois.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème ? hmm
A plaisir de lire avis et conseils...
Bonne route.
#2 05-09-2014 16:25:36
Re: message "Pas de CD" sur la Hi-Fi mark levinson
Ca ressemble à l'Err 3 des Gen 1 = suspension du chargeur HS. Si c'est ça, bon courage pour trouver un réparateur ou un poste de remplacement hmm
#3 05-09-2014 16:39:14
Inscrit(e): 05-02-2013
Je pense que ça s' applique
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=18503
merci encore à PriusFan
#4 05-09-2014 22:09:16
Toine45
Inscrit(e): 26-08-2008
Essaye de couper la batterie pendant 15 minutes et rebrancher .. on sais jamais !
#5 06-09-2014 11:13:21
demaos
Inscrit(e): 28-12-2013
J'ai exactement le même problème avec le chargeur.
Je l'ai démonté puis soufflé et il est reparti depuis 1 mois. Après contacte avec une boite certifié dans la réparation des poste pionner. Il m'a dit que ça venais surement de contact qui s'oxyde dans le poste ou d'une poussière qui se met au milieu.
Si tu utilise le bouton mode sur le volant il te dit quoi quand tu passe sur le CD?
Lexus Is250 Executive 2007 : MidPipe Invidia, boite à air F-sport (home made)
#6 08-09-2014 14:30:32
CrazyHorse
J'ai déconnecté la batterie durant 24H.
La Hi-fi c'est remise à zéro avec aucune station en mémoire mais aucun effet sur le problème.
Toujours le message "pas de cd" lorsque j'appelle la fonction CD sur le panneau de controle ou depuis "mode" sur le volant.
Je veux bien tenter un démontage pour déconnexion/reconnexion mais j'ignore comment démonter le poste...
J'ai démonté le cache du lecteur du DVD cartographie en espérant qu'il s'agisse du même lecteur. Hélas, ce sont 2 lecteurs indépendants hmm
Avant démontage, y aurait il un fusible dédié au chargeur 6 cd ?
A propos, ces 6 CD vont se loger où ?
J'en ai 3 dedans. Eject et load inactifs...
Merci pour votre aide.
#7 08-09-2014 15:07:28
pcrwr
pour info, ça le système ML est comme celui du haut, indiqué pour IS350 :
187798d1286053438-lexus-is-250-regular-radio-vs-mark-levinson-for-dvd-both-radio-system.jpg
je ne sais pas si les CD sont facilement récupérable une fois le bloc démonté...
il y avait un modop sur le site, c'est du boulot, il faut démonter une partie de la console centrale (niveau levier de vitesse) et enlever complètement le bloc clim / écran / chargeur. il n'est plus disponible, si Toine45 passe dans le coin et peut remettre le lien kivabien...
Laurent
galerie CT200h passion 2011
galerie RAV4 Exclusive 2017
#8 08-09-2014 17:45:10
demaos
Moi la solution a été de passer un coup de soufflette dans le lecteur mais il faut le démonter.
Une fois le poste sorti, tu peux simplement enlever la plaque qui est sur le dessus pour souffler.
Pour sortir les CD c'est une autres histoire. Je ne vois pas comment le faire sans casser le chargeur. Il y a de très grande chance que tu ai comme moi simplement une merde qui gène un contacte.
J'ai cherché à acheter simplement le chargeur pour le changer mais je n'ai rien trouvé pour le ML (c'est un chargeur DVD et non CD comme les autres).
#9 29-09-2014 18:29:19
CrazyHorse
Je tiens informé la communauté sous peu, je vais démonter.
roll
#10 29-09-2014 22:01:14
demaos
Depuis le coup de soufflette, le mien fonctionne correctement depuis plus d'un mois
#11 30-09-2014 10:32:16
freduche
Inscrit(e): 08-05-2014
#12 30-09-2014 17:52:46
Toine45
#13 14-10-2014 13:41:58
CrazyHorse
Le chargeur CD est réparé.
Après démontage de la console centrale, l'extraction du chargeur a permis de passer un coup de soufflette en effet.
Mais aussi de nettoyer les connecteurs.
Il y a une nappe de connexion dessous qui ne tient pas forcément très bien. Je suppose un faux contact.
La broche une fois connectée a été renforcée.
Tout fonctionne à merveille à présent.
Je vais probablement en profiter pour virer la sécurité du DVD et du GPS avant de refixer la console centrale...
Merci pour le conseil smile
#14 14-10-2014 13:47:58
CrazyHorse
Si nécessaire j'ai quelques photos dessus/dessous avec les références.
#15 28-12-2014 15:04:12
Flo84
Inscrit(e): 28-12-2014
Salut
J'ai le meme soucis depuis peu
Ou as tu fais reparer ton chargeur 6cd ou si c'est tpi comment a tu proceder pour le reparer et sortir les cd/dvd rester bloquer.
Je ne suis pas contre des photo si tu as.
Merci d'avance.
#16 30-12-2014 17:59:57
Flo84
Help  hmm
#17 31-12-2014 16:04:05
Flo84
Toujours personnes pour m'aiguiller?
#18 11-01-2015 23:10:31
CrazyHorse
Je t'ai répondu en MP avec tout le détail.
Bon courage. wink
[ Généré en 0.014 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 571.66 KiO (Pic : 588.72 KiO) ]
