#1 26-08-2014 10:47:31
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
réglage phares GS gen3
Je compte régler mes feux de croisement qui évidemment sont trop bas.
J'ai trouvé une vidéo expliquant la manip :
http://s24.photobucket.com/user/tunedis … 2.mp4.html
Par contre ne parlant pas bien la langue de Shakespeare (surtout à la sauce américaine  smile ), quelqu un peut me donner plus d'infos sur ce qui est dit (en gros une traduction en fait  tongue ).
Ou du moins me confirmer ou pas, si il faut faire gaffe à un truc en particulier.
Merci d'avance !!
#2 26-08-2014 16:37:30
Bryan78
Re: réglage phares GS gen3
il y avait déjà un poste la dessus
donc pour la GS le réglage de la hauteur du phare est le 3
le 2 c'est pour régler gauche droite
le 1 pour la haute du plein phare
pour le régler il faut passer par le passage de roue, avec un cliquet, une grande rallonge et un cardan de 8
par le compartiment moteur ce n'est pas possible, enfin moi j'ai pas réussi sans rien démonter
#3 12-05-2015 17:13:40
tonicale
Inscrit(e): 04-08-2014
J'apporte juste ma pierre à l'édifice.
Comme beaucoup mon faisceau d'éclairage code était très bas sur ma GS MK3, j'ai donc effectué le réglage en utilisant les tutos précédent.
J'ai essayé le premier, on enlève les caches moteurs et on passe le tournevis. Effectivement c'est assez simple, sauf que pour ma part, ba sa tourne super mal avec le tournevis, sa accroche trop dans l'encoche, du coup c'est la galère.
J'ai donc enlever 1 clip et 3 vis du garde boue, on l'entre baille et la c'est super simple  smile
#4 19-05-2015 09:28:07
coco
Inscrit(e): 13-03-2010
ou alors au lieux d'utiliser un tourne vis dans les crans , tu utilises une clef de 6 l me semble et utilisant le petit ecrous au dos de la vis de reglage.
Sur certains nouveaux modeles , maintenant c'est meme des BTR
#5 19-05-2015 10:54:43
tonicale
Comme la précisé Bryan, une douille de 8 sur cardan avec un cliquet. On se met sur l'ecrou au dos de la vis de reglage. C'est ce qui a été le plus simple et rapide en passant par le garde boue.
#6 19-05-2015 12:41:04
forplatina
Je confirme que pour ma part, je suis passé chez lexus le faire à l'époque et le mécano est passé par le garde boue également.
#7 19-05-2015 15:27:45
tonicale
Je reste persuadé que l'encoche doit être utilisé avec le bon outil, ce qui permet de gagné du temps pour effectuer le réglage.
J'essaierai avec d'autre tourne vis pour voir si il y en a un qui irait mieux que d'autre.
#8 28-08-2016 11:45:01
freduche
Inscrit(e): 08-05-2014
On parle bien de réglage des feux de croisement sur les phares Xénons ?
#9 28-08-2016 14:43:38
tonicale
Oui tout à fait
[ Généré en 0.009 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 529.8 KiO (Pic : 530.85 KiO) ]
