Je l'ai laissé chez Norauto (qui m'avait posé les roues et changé les pneus), d'après eux les capteurs fonctionnent bien. Ils me la reprennent dans 15 jours pour l'amener chez Toyota pour régler le problème.
Je trouve Norauto réactif sur le sujet, c'est très positif.
Prius 3 Dynamique - 09/2009 - 102.000 km - Vendue
Lexus IS 300h F-Sport Onyx - 03/2014 - 64.500 km
passage aux roues hiver il y a 15 jours et a nouveau galère de voyant pression pneu...
Lors du retour aux roues été, Toyota a reprogrammé la voiture pour les reconnaîtres.
Pas de soucis par la suite.
Par contre, 1 semaine après le passage roues hiver, le voyant s'est allumé lors d'un virage un peu "viril". Ce voyant s'est a nouveau éteint 2 jours plus tard, pour se rallumer hier lors d'un virage rapide. C'est quoi ce délire !
Je viens de passer chez Norauto, les pressions sont bonnes, les capteurs ok.
Ils m'ont noté les codes des valves été et hiver.
je suis toujours empêtré dans ces problèmes de capteurs TPMS...
J'ai finalement du repasser chez Toyota pour programmation des 2 jeux de 4 capteurs, puis après réapparition du voyant chez Norauto qui a réussi a régler le problème…. jusqu'au passage aux roues été…
Depuis 3 mois capteur allumé….
Au début ca fonctionne, puis de temps en temps le voyant s'allume, pour s'eteindre 2-3 jours plus tard, et finalement pour rester allumer en permanence (1 minute de clignotement a chaque démarrage).
Je viens de chez Toyota Valenciennes, ils me disent qu'ils ne peuvent rien. Donc en fait depuis bientôt 2 ans je les paie pour rien car ils ne savent pas programmer 2 jeux de roues. Je dois donc aller chez Lexus d'après eux…
Personnellement pas très satisfait du SAV Lexus/Toyota. J'ai pas mal de petits soucis depuis que j'ai ma Lexus, que je n'ai jamais eu avec mes précédentes voitures.
Faut-il le faire soi-même pour que ça marche enfin ? ou faut-il se résigner à payer chaque année 2*52 euros de reprogrammation de capteur ?????
En fait je dirais que tu as un capteur qui est défaillant et que de temps en temps il ne communique plus et donc tu as une alarme.
Sinon, d'après les historiques des messages précédents, j'en déduis que tu as bien deux jeux de capteurs et qu'ils sont programmés dans la voiture.
A chaque changement de train de pneu il faut faire un swap des codes dans le calculateur: Cela se fait avec un 3 appuis en moins de 3 secondes sur le bouton sous le tableau de bord.
Ensuite, il faut faire l'initialisation pour la pression: Pour cela il faut mettre la pression minimale et faire un appuis long sur le bouton sous le tableau de bord. Puis tu mets 0,1 bar de plus min pour te faire un peu de marge au cas où les roues auraient roulées plus de 200m.
Merci pour ces conseils.
Le swap des codes n'a pas été fait, et l'initialisation des pression non plus.
J'ai déjà essayé les 3 appuis en 3 secondes, mais lorsque le voyant s'était déjà allumé.
Je vais retenter la manipulation
Précisions:
Pour le swap:
- Appuyer 3x en moins de 3 secondes sur le reset
- Vérifier que le voyant clignote (3s - 0,5s) 3x
Pour la pression:
Appuyer plus de 3 secondes sur le reset
- Vérifier que le voyant clignote 1s-1s 3x
- Pour vérifier l'alarme descendre la pression de 0,4bar
Normalement avec la valise ils peuvent vérifier le niveau du signal de chaque capteur pour valider que les capteurs sont OK. Ils savent pas faire ça ???
On peut aussi avec un petit lecteur à main qui lit les pressions.
Ou en plaçant un dongle sur la prise USB et avec l'appli android Tire Assistant.
Cependant s'il s'agit d'une panne intermittente, cela va être compliqué, à moins d'avoir le nez rivé dessus.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 525.96 KiO (Pic : 527.02 KiO) ]
