#1 08-06-2014 16:27:42
Raitei
Inscrit(e): 08-06-2014
is200 ne demarre plus
Voila je vous explique mon problème.
J'ai racheté un boitier de télécommande de clé car le mien était mort et j'ai donc voulu le reprogrammer en suivant ce topic:
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=14705&p=2
Arriver à la fin la voiture se verrouille/déverrouille 2 fois donc il y a eu un problème durant la manip.
Je décide démarrer la voiture et la rien elle refuse de démarrer. J'ai regarder les fusibles et la batterie et tout est OK, j'ai tester avec une autre batterie et même résultat. Que se soit avec la 1ere ou la 2nd batterie le voltmètre indique 12. J'ai débranché la batterie tout une après midi et toujours rien.
Donc je me pose la question sur le faite qu'elle ne démarre soit liée à la manip ou à autre chose ?!
#2 08-06-2014 16:49:24
briareos
Inscrit(e): 14-09-2010
Re: is200 ne demarre plus
Tu as essayé avec une autre clé?
#3 08-06-2014 16:57:22
Raitei
Hum nan pas essayé avec la clé de rechange.
#4 08-06-2014 17:07:48
Raitei
Bon je viens d'aller essayer ma clé de service et elle vient de démarrer smile
Donc j'ai du déprogrammer la clé d'origine, je ne savais pas ça possible.
#5 09-06-2014 09:25:44
La nouvelle télécommande vient d'où? Si c'est hors Europe, ce ne sont pas les mêmes fréquences donc tu ne pourras pas l'appairer avec la voiture
#6 09-06-2014 13:15:33
Raitei
La télécommande vient d'UK. Pour le moment le moment ce qui m'ennuie c'est que la clé principale est déprogrammé xD je ne savais meme pas que ça pouvait arriver *_*
#7 09-06-2014 13:22:42
Ce qui est possible est que tu aies fait la manip à l'envers : copier la nouvelle clé sur l'ancienne
[ Généré en 0.006 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 516.54 KiO (Pic : 517.58 KiO) ]
