bonsoir,
je viens d'avoir mon premier soucis avec mon is 200 hmm
je m'explique:
il y'as une semaine je remet du liquide de refroidissement prestone bouteille jaune bon produit aparament.depuis je n'est pas rouler et la aujourd'hui je prend ma voiture et 5 10 min après une fois chaude je vois de la fumée sortir du capot donc je m’arrête j'ouvre le capot et la je vois que sa pisse en haut au milieu du radiateur gros scintillement donc j'attend que le moteur refroidisse et après j'ai était chez feu vert acheter un bon produit anti fuite en granulé je fait tous se qui faut le met et j'attend sa me semble marcher mais en repartant sa recommence donc sa n'as pas fonctionner je précise que j'ai rajouter à plusieurs reprise du liquide car sinon en 10 min plus rien.je précise également que j'ai remarquer que les ventilateur ne tourne plus depuis se moment la es du a sa ou es du au nouveau produit qui aurer pu supprimer un éventuel anti fuite auparavant par un ancien propriétaire je n'en et pas la moindre idée,vous en pensez quoi?je vais allez en concession des que possible.j'ai oublier de vous dire a u seul moment l'aiguille de température et monté presque a fond et redescendu aussitôt pourtant j'avais toujours du produit.
Ma 1ière auto Renault clio 2 1.5 dci 80ch, 283000 km vendu en 2023 après 13 ans de bon service.
2 ièmes auto Lexus is 200 full black 310000 km évoluent peu.
3 ièmes auto Lexus gs 460 208000 km évoluent.
Ma femme à rejoint la famille avec sont magnifique Rx executive noir intérieur marron de 2016.127000 km évoluent.
L'aiguille qui monte dans le rouge puis redescend rapidement est le symptôme d'une bulle dans le circuit. Tu as fait une vidange complète ?
Si ça pisse du radiateur, il faut le remplacer et faire une bonne purge du LDR.
Le produit à granules, tu l'as mis directe dans le radiateur "bouchon acier" ou bien au niveau remplissage du LDR "bouchon plastique"?
Ex: Lexus Is 200
Ex: Lexus Is 200 SC
Ex: Lexus Is 300
Ex: Mercedes C320 cdi + 325i E36
Ex: BMW 335i E93 + 328i E46
Ex: Is-F 2010 + Ct-Fsport
Ex:997 carrera 2S
Salut
Non je n'est pas fait de vidange.maintenant l'aiguille monte doucement de plus en plus.
Les granulés je l'ai et mis dans le bouchon en plastique.
Je vous envoi une video si j'arive au bou de 2 min au volant avec moteur chaud.parce que t'en que je roule pas il ya juste des bulles et de que je roule sa commence.
Tu aurais dû le mettre dans le radiateur avec bouchon en acier.
Sur la boîte normalement c'est écrit à mettre dans le radiateur ou vase d'expansion.
Ex: Lexus Is 200
Ex: Lexus Is 200 SC
Ex: Lexus Is 300
Ex:997 carrera 2S
mince effectivement a cause de sa j'ai tout bouché.mon radiateur et mort mon oncle va me le changer reste plus qu'as trouver le bon sur internet sa c'est pas gagner
Normalement y en a chez oscaro.
oui j'ai vu i sont tous a 16mm d'épaisseur sauf 1 il fait 26 et c'est celui la je crois.oscaro j'aime pas trop il se goure tout le temps mais bon
Bonsoir à tous j'ai donc changer mon radiateur sa etait vite malgré que je n'y connais pas grand chose.je.pensé que tout était réglé mais finalement je m'appercois que le radiateur reste froit ainsi que la durite du bas et plus de chauffage dans l'habitacle.se matin je veux amener ma voiture à lexus metz ma baterrie morte plus moyen de démarer du tout dessidement donc je vais en racheter une après cela je fonce chez lexus j'ai remarqué que le.chauffage re fonctionne pour le moment mais le ventilateur ne tourne toujours pas par contre le radiateur etai chaud ainsi que les durites se qui m'inquiète c'est les durite sont gonfler et dure d'après le chef d'atelier c'est le joont de culasse j'ai rdv le 20 pour un diagnostic circuit je vous tiendrai au courant.en esperent que ce n'est pas sa car je n'est pas les moyen surtout en ce moment d'après vous la facture s'élèverait à combien environ?je penser entre 1500 et 2500 pour ce genre de véhicule.
As tu purgé le circuit de refroidissement?
Ex: Lexus Is 200
Ex: Lexus Is 200 SC
Ex: Lexus Is 300
Ex:997 carrera 2S
je n'est pas trouvé la vis de purge alors j'ai purgé laisser ouvert le bouchon du vase et radiateur ainsi que le chauffage
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 534.4 KiO (Pic : 550.93 KiO) ]
