Salut a tous j ai besoin de vos connaissance pour ressusiter mon is200 qui a le bloc hs ... j ai trouvé un bloc qui etait sur une rhd et je voulait savoir si il etait plug and play sur nos lhd ? Merci d avance
Je pense que le bloc ne posera pas de soucis Bro"! Peut être les choses qui vont autour auront besoin d'adaptation? a voir avec les pros!
>> '06 IS250 MT | Guigui's 2006 IS250 RHD MT <<
Ah t es la mon guigui ! Tu reviens quand par chez nous ? Ok bein j attends de voir c est justement au niveau des accessoires que je me pose des questions ...
Apres y a peut etre des pbm d adaptation vis a vis de la colonne de direction ? J en sais rien c est juste une interrogation.
La colonne je pense pas vu qu'elle est sur la crémaillère, et la crémaillère tu la changes pas normalement
IS300 RHD : RH ObxR ; Catback Japspeed ; Ressorts Tein S-Tech ; Sways Bars Hotchkis ;
MON GARAGE ICI !!!
Je ne suis pas mécano mais si j'étais l'ingénieur en charge de la conception, je ferai en sorte qu'il y ait le moins de différences possibles entre LHD et RHD. Du coup il est fort probable que les deux moteurs soient compatibles. Je pense qu'il faut que tu conserves ton ECU si toutefois il était fournis avec le moteur.
Les pros t'en dirons plus
Il n'y a aucune différence
Même au niveau du freinage ? Les emplacements du mastervac, du bloc abs et de la batterie qui sont différents ne posent pas de souci ?
MON GARAGE ICI !!!
Javais vu je ne sais plus où (je sais ça n'aide pas trop...) une modif pour passer de la RHD à la LHD, sans chager le moteur, "juste" tout l'intérieur. Ce qui doit revenir au même.
— BɵƅƨɭɘịịG ♦ ボブスレグ
* * * * * レクサス IS¹200 SC(K) •
トヨタ Camry³ 2.2GL •
/// Vectra 1.7TD /// Uno 1.0i
Si, ils sont inversés gauche/droite entre une RHD et une LHD mais aucun rapport avec le moteur
Ok mais au niveau des accessoire rien ne change ?? Ca m etonne
Quels accessoires?
Ba tout ce qu il y a autour du moteur direction freinage embrayage et tout ca quoi ...
Tu ne changes que le moteur non? La direction le freinage et la commande d'embrayage sont différents puisqu'ils sont de l'autre coté mais ça n'a aucune importance pour le moteur
Dacc bon bein direction ebay.co.uk lol
VIvement que tu trouves bro' !! Au pire si je tombe sur quelque chose d'intéressant je te dis
le moteur et le meme apres la batterie et place de l autre cote et la central ABS aussi, mais rien de grave puisque le moteur et le meme.
et si tu revend la pièce détaché, tu peux t'y retrouvé!
2009 - SUZUKI SWIFT SPORT supercharger.
1999 - LEXUS IS200 pack luxe 1C6 - 160 000 km (Vendu)
1999 - LEXUS IS200 pack luxe 1C0 - 100 000 km (Vendu)
SXE10.FR crew
Boite auto et manuelle il y a une difference ?
juste la boite je pense...
Juste la boite effectivement
Ok car il arrive que les fixations different ...
[ Généré en 0.009 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 586.88 KiO (Pic : 619.92 KiO) ]
