sur mon RX450h je remplace les ampoules des éclairages dans le bas des portes, sous la boite à gant, sous le volant, dans le coffre et dans les rétroviseurs extérieur par des LED, en faite partout ou il est possible de remplacer les ampoules à filament par des LED.
Le problème est que je n'arrive pas déposer la vitre en pastique sous les rétroviseurs extérieur.
Avez-vous une idée ou un schémas du montage de ses rétroviseurs ?
Merci.
@+Didier
Acheté en Janvier 2014
Si c'est comme sur les IS Gen2, tu dois faire tomber le miroir puis enlever 4 vis...
Là, tu auras accès à l'ampoule
Merci pour t'a réponse Marcusvdw mais visible ce n'est une certitude donc je ne prendrais pas le risque de déposer le miroir.
@+Didier
Essaye déjà d'emmener ton rétroviseur en butée des 4 angles, ça devrait te permettre de voir la visserie et peut être même de démonter
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 522.19 KiO (Pic : 523.23 KiO) ]
