#1 16-01-2014 08:56:23
MKIV68
Inscrit(e): 06-12-2012
Bruit suspect roue avant
Bonjour à tous!
Je vous sollicite, car depuis quelques jours j'ai remarqué un petit "bruit" suspect au niveau de ma roue avant gauche.
Il sagit d'un petit "claquement" que l'on entend presque pas mais que je recens lorsque mon pied est posé sur le support pour le pied gauche dans l'habitacle.
Ca tappe très légerement avec une fréquence constante et je ne le recens que entre 30 et 40 km/h. Ce n'est vraiment pas affolant mais je n'aime pas ce genre de petit problème. Au dessus de 40 km/h RAS!
J'ai dabord pensé au roulement de roue....mais vu le petit bruit que c'est ca m'étonnerai. peut être au niveau des freins? Je ne sais pas...quelqu'un a une idée ou a eu le même soucis une fois??
Merci d'avance pour vos réponses!
Salutations
Lionel
#2 16-01-2014 09:12:40
El Mirage
Inscrit(e): 23-10-2011
Re: Bruit suspect roue avant
Un collègue viens d'avoir exactement le même problème sur une Yaris.
Un gros caillou était coincé dans une des rainures d'un de ses pneus avant.
Tu prends un tournevis et tu fais sauter tout ce qui est coincé sur la bande de roulement.
Attention, si une pointe ou quelque chose a traversé le pneu, ce dernier va se dégonfler.
Tu peux commencer par là, après, c'est peut-être autre chose…
#3 16-01-2014 12:10:45
Whiteagle68
Inscrit(e): 24-04-2013
+1 pour un caillou.
2019-... Lexus NX300h Executive Blanc Nova
2012-2019 Lexus IS300 RHD Platinium Ice
#4 16-01-2014 12:21:57
MKIV68
Je vais vérifier ça wink
#5 22-01-2014 13:33:54
El Mirage
Et bien alors, as-tu trouvé ?
#6 22-01-2014 15:34:56
MKIV68
Hello
Ce weekend j'ai soulever la voiture et je n'ai rien trouvé du tout. J'ai en même temps vérifier si il y avait du jeu dans le roulement. RAS !   hmm
Je ne sais pas de quoi cela peut venir....un défaut du pneu, des freins`??
#7 22-01-2014 15:42:38
Shiver
Inscrit(e): 01-08-2012
J'aurai voté pour le caillou aussi...
Regarde l'état de tes silents bloc autour de la fusée, j'avais le même problème et c'était un sb de tirant de chasse HS wink
IS300 RHD : RH ObxR ; Catback Japspeed ; Ressorts Tein S-Tech ; Sways Bars Hotchkis ; 619180_4.png
MA TRONCHEBINOSCOPE
MON GARAGE ICI !!!
#8 01-02-2014 13:04:47
kurt
J'ai aussi des claquements de plus en plus souvent dans l'avant droit... Ça s'est a accentué depuis que j'ai tapé un trou sur la route la semaine dernière, et ça joue maintenant sur la précision de la trajectoire !. Pour la petite histoire quand j'ai eu les premier signes il y a au moins 1  an, on l'a monté sur le pont chez lexus, ils n'avaient rien trouvé.
#9 01-02-2014 14:38:44
Kurt ton problème ressemble à une rotule fatiguée
#10 01-02-2014 18:17:02
kurt
Effectivement Yemgi ça confirme le diagnostic que j'ai eu aujourd'hui ... Merci !
#11 01-02-2014 18:23:16
Ne tarde pas à la faire changer parce que quand ça lâche ça fait des dégâts
#12 01-02-2014 18:52:40
kurt
Ok merci Yemgi
#13 03-02-2014 09:49:37
MKIV68
Vous parlez de la rotule de direction?
J'ai effectivement aussi remarqué un petit décalage du volant du coté gauche (la ou j'ai le bruit à l'avant).
Kurt, quelle est l'ampleur du bruit?? Tu l'entends tout le temps ou que à une vitesse définie?
J'ai amené ma IS chez Lexus et ils m'ont dit que c'était le pneu qui était trop vieux.
Comment contrôler que c'est la rotule?
Merci d'avance wink
#14 03-02-2014 10:29:35
Pour controler les rotules, tu lèves la voiture et tu essaies de faire bouger la roue. En gros, mouvement horizontal = rotule de direction, mouvement vertical = rotule de bras de suspension
#15 03-02-2014 10:36:38
MKIV68
Donc contrôler si il y a du jeu??
#16 03-02-2014 11:20:15
Shiver
Oui exactement wink
MA TRONCHEBINOSCOPE
MON GARAGE ICI !!!
#17 12-02-2014 07:33:47
MKIV68
Bon j'ai vérifié....il n'y a vraiment aucun jeu nul part hmm
ça vient peut être quand même du pneu ^^
#18 12-02-2014 14:31:14
zardoz
Inscrit(e): 28-09-2013
+1 pour le pneu, car j'ai été confronté à peu près au même problème lorsque j'ai acquis la mienne. J'entendais des claquements à l'avant gauche, pas tout le temps mais assez pour me poser des questions. Vu que j'avais des Dunlop SP9000 secs comme des bouts de bois (ils dataient de 2006!!), il fallait de toute façon que je les change. Et là surprise: plus de bruit...
Je n'aurai jamais pu penser que des vieux pneus pouvaient être la source de ce genre de bruit!
IS 200 Pack Luxe GPS '04
Ex Mazda MX-5 NC 2006
[ Généré en 0.007 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 570.01 KiO (Pic : 587.06 KiO) ]
