Je recherche un purgeur de frein à brancher sur mon compresseur pour purger les freins tout seul. Un petit kit "tout compris" m'irait bien.
J'ai trouvé à peu près ce qu'il faut mais je ne sais pas si c'est du matos "qui va bien".
Hazet 4969-1/3
Utilisez-vous ce genre de purgeurs ? Que me conseilleriez-vous comme marque, modèle ?
Par ailleurs, j'ai lu quelques part que les purgeurs à vide n'étaient pas forcément compatibles avec les freins à ABS. C'est toujours d'actualité ?
OK, donc ils préfèrent que l'on pompe plutôt qu'on suce.
C'est un peu pénible car il faut trouver le matos qui a des bouchons qui vont bien...
En plus j'en ai 2 différents sur ma Honda (Freins et embrayage).
Merci !
J'utilise ça raccordé à un pulvérisateur de jardin.
J'ai aussi cet appareil qui me donne satisfaction depuis 2 ans.
Par contre je ne l'ai jamais utilisé sur mon RX. Je ne sais pas s'il va convenir car je n'ai pas encore étudié le système de freinage de mon cachalot.
En même temps il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas.
Le forfait purge est à 60euros chez Toyota ( tarif il y a 3 ans ), ça vaut peut être pas le coup entre le liquide et le matos à acheter
Le problème avec l'aspiration, c'est que de l'air peut passer par le filetage de la vis de purge et créer des bulles dans la durite. Difficile de dire alors si ces bulles proviennent du circuit ou du filetage
En effet, il faut que ce soit parfaitement hermétique.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 538.82 KiO (Pic : 555.7 KiO) ]
